Пользователей: 438
Аналоги: 273. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 125. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 5. Форум: 8.
Гостей: 436
Ультразвуковой генератор
Если некоторым мешают автомобили, то меня одолели тупые шавки, которые брешут под окнами, и днём, и ночью. Носятся стаями, с визгом и лаем. Вот подумал, может собрать генератор ультразвука? Чтобы эти псины друг друга сожрали. Даже схему нашёл http://elwo.ru/publ/ultrazvukovaja_pushka_quotiglaquot/1-1-0-54
Re: Ультразвуковой генератор
Когда-то с этой схемой выпускали ультразвуковой отпугиватель мышей. Будет действовать на собак или нет вопрос изучения, надо изловить несколько штук посадить в клетку и настраивать прибор поки они не поедят друг дружку. Лет 30 назад в журнале "Наука и Жизнь" была статейка про какого-то прохиндея, он собрал мощный ультразвуковой излучатель в корпусе от бинокля. Пришел с изделием на скачки, сел поближе к дорожке и когда пробегала неправильная лошадь давал импульс. Лошадь резко сворачивала в сторону. Проходимца вычислили и попал он в статью за интересное изобретение.
Adagumer пишет:
С какой схемой?
Выше 20 кГц начинается ультразвуковой спектр. Думаю можно будет подобрать "убийственную" для псин частоту плавным повышением генерации. Тут наверно не прогадаешь...
Кстати в Германии продаются серийные устройства для отпугивания каменных куниц (жрут проводку в машинах) или кошек/собак, гадящих на участке. Все основаны на генерации ультазвука высокой громкости.
Сам в работе не видел, но есть нехорошее подозрение, что долго терпеть хоть и не слышимый тон 110 dB-уровня нежелательно.
Надо просто собрать ЗГ, например, простейший на КР1211ЕУ1 с переменным резистором в частотозадающей цепи, или, ещё лучше, сигнал-генератор и подключить на вход УМЗЧ и "поиграться" частотой. Только вместо колонок подключить рупорный громкоговоритель (от мегафона, например) и в окно его. А то ультразвук наверняка надаёт по голове самому экспериментатору.
KT361 пишет:
Adagumer пишет:
С какой схемой?
Приносили на ремонт отпугиватель грызунов, номиналы деталей были затёрты, пришлось вырисовывать схему.
Так о какой схеме идёт речь?
Даю установку: схему собрать обязательно! Работоспособность заснять на видео.
О результатах доложить мне лично!
Не командуй что мне делать, и я не скажу куда тебе идти.
Сам же спросил что тебе делать... Или хотел услышать опыт владельцев такого генератора...
А не услышишь, знаешь почему? Потому что я сниму на камеру, как пристрелю из Макарова или Калашникова псину, и будет понятно, что всё работает как надо.
А УЗ генератор никто не будет снимать на видео, потому как он них. не работает! И все только и могут в журналах [цензура]еть: а вот смотрите как я додумался схему спаять...и она даже 5Вт мощности имеет, вах-вах-вах.
