Пользователей: 417
Аналоги: 225. Даташиты: 158. Инструкции: 3. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 6. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 415
an , Яндекс , далее...
Re: Ультразвуковой генератор
alexfloka пишет:
Динамическая ВЧ головка не сможет воспроизвести ультразвук, только пьезоизлучатель.
Выставил наименьшую частоту генерации и выбрал из своих загашников пьезоизлучатель который пищал громче всех (китайский, в белом круглом корпусе, маркировка на обороте "YB-2" ). Пошёл в атаку на псин - шавкам хоть бы хны. Даже не посмотрели в мою сторону... Прокручивал подстроечником весь диапазон прямо при них.
В ближайшее время оппробую схему по ссылке wolf170571.
Посмотри внимательно это сообщение
Без рупора, видимо, не будет работать.
Да и чего мудрить со схемой, главное, чтобы она выдавала нужную частоту и мощность. Можно собрать простейшую на КР1211ЕУ1 с мостовым каскадом на транзисторах разной структуры.
Тут не указано какую микросхему ставить. Мне кажется, что К561ЛА7. http://polezniysayt.ru/elektro/ultrazvukovojj-otpugivatel-sobak
wolf170571 пишет:
Задающий генератор собран на отечественной микросxеме, она задает нужную нам частоту, а транзисторный каскад усиливает ее. Транзисторы VT3, VT5 - Желательно применить высокочастотные, устройство отлично работает если использовать транзисторы типа КТ816. VT2 и VT4 - типа КТ315, КТ368 или импортные аналоги типа С9018, С9014. Диоды по сxеме лучше применить шотки, все полярные конденсаторы нужно поставить с напряжением 15 вольт.
Это откуда описание? По ссылке выше совсем другое.
KT361, тебе я так понял надо чтоб шавки не бегали, для этого их надо перевешать или перестрелять...
А акустическим оружием ты создашь кратковременный эффект в определенной области (под своим окном например). Шавки будут его стороной оббегать, вот и всё.
Вот и пусть оббегают моё окно, другим то они не мешают - пусть под их окнами брешут.
Собрал, поставил К561ЛА7. http://polezniysayt.ru/elektro/ultrazvukovojj-otpugivatel-sobak
Всё по схеме, только конденсаторы на 4,7 мкф и диоды 1N4148.
При включении не уловил даже тонкого писка. На некоторых элементах присутствует нечто типа импульсов "пила", на базах транзисторов пьезоизлучателя импульсы в районе 400 мВ. Короче не работает
Ну а что ты хотел? На шару, чтоб тебе рабочую схему дали?
Я в свое время по нужной мне теме ни одной рабочей схемы ни в журналах, ни в инете не нашел.
Нет...вру...нашел...стрелочный вольтметр с суженной шкалой. Но там было - один транзистор, 2 резистора и еще что-то...
KT361 пишет:
При включении не уловил даже тонкого писка.на базах транзисторов пьезоизлучателя импульсы в районе 400 мВ. Короче не работает
И не будет работать, по базам транзисторов нужны резисторы, транзисторы заменить на пары 972+973. Через транзисторы и пьезоизлучатель ток не будет идти т.к. излучатель практически имеет бесконечно большое сопротивление.В таком случае параллельно пьезоизлучателю включить катушку индуктивности от 500 мкГн и выше, лучший вариант, это применить повышающий трансформатор как в dazer.
alexfloka пишет:
Они же включены эмиттерными повторителями?
А разве на выходах элементов при питании 9 В не должны быть импульсы напряжения в районе 8 В?
СП-1 - сирена пьезокерамическая.
По выходам элементов,импульсы практически до напряжения питания. Напряжение возбуждения СП-1 около 40в, если верить этому http://johnson52.narod.ru/radio3/Part4/4-3.htm
