11 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Опять про компы, точнее про БП для них:
К штекеру MF2x12 подходит по несколько проводов (в соседние контакты). Их можно соединять на плате-потребителе, или они не соединены внутри блока? Открыть нет возмжности: стоит пломба, и гарантия пока не закончилась (купил для питания подсветки и т.п. в квартире.)
Отправлено: 11.07.2012 19:53
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 11.07.2012 20:13
473
Пины 4,6,25,26,27 24-контактного разъёма можно соединить?
Отправлено: 13.07.2012 20:35
2681
4,6,21,22,23 24-контактного разъёма уже соединены на плате БП. Просто прозвони их мультиметром.
Общий провод, +5, +12 также объединяются. Так сделано для увеличения поперечного сечения проводников +3,3 / +5 / +12 ... В.
Отправлено: 13.07.2012 20:50
473
KT361 - спасибо! Открывать БП не могу - на гарантии он)))
Завтра еду на Митино, куплю ответную часть к разъёму, и будет по всей квартире стабильные 5 вольт))) Я в выключенном (в сеть воткнуто, но PS_ON не замкнут на 0) состоянии прозванивал +5 к GND - мультиметр показывал около 1 Ома... Там наверное полевик стоит, разряжающий конденсаторы фильтра...
Отправлено: 13.07.2012 21:53
2681
Там стоит резистор обеспечивающий минимальную нагрузку на шину +5В.
Отправлено: 13.07.2012 23:59
2091
5В/ 1 Ом = 5А. Фига-се, минимальная нагрузка
Отправлено: 14.07.2012 0:22
2681
Никто не мешает поискать схему на данный БП.
В момент прозвона током мультиметра заряжаются конденсаторы фильтра, поэтому их сопротивление мало.
Отправлено: 14.07.2012 10:57
2091
Вот это скорее всего. Однако, это сопротивление должно быстро расти, если омметр сразу не отключить.
78L05, попробуй подключить мультиметр и посмотреть, меняются ли его показания.
Отправлено: 14.07.2012 13:06
473
Я чего-то недогоняю... Теперь 22.4 [Ohm] стабильно! Что-то не то было с мультиметром...
И при включенном питании (напруга только на дежурке), и при выключеном, одинаково...
Отправлено: 16.07.2012 18:53
