Пользователей: 256
Аналоги: 96. Видео: 1. Даташиты: 49. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 1. Профиль пользователя: 51. Форум: 49. Чат: 1.
Гостей: 253
 19 анонимных пользователей
Опять про компы, точнее про БП для них:
К штекеру MF2x12 подходит по несколько проводов (в соседние контакты). Их можно соединять на плате-потребителе, или они не соединены внутри блока?
Открыть нет возмжности: стоит пломба, и гарантия пока не закончилась (купил для питания подсветки и т.п. в квартире.)
Терь прикинь сам
Пины 4,6,25,26,27 24-контактного разъёма можно соединить?
4,6,21,22,23 24-контактного разъёма уже соединены на плате БП. Просто прозвони их мультиметром.
Общий провод, +5, +12 также объединяются.
Так сделано для увеличения поперечного сечения проводников +3,3 / +5 / +12 ... В.
KT361 - спасибо! Открывать БП не могу - на гарантии он)))
Завтра еду на Митино, куплю ответную часть к разъёму, и будет по всей квартире стабильные 5 вольт)))
Я в выключенном (в сеть воткнуто, но PS_ON не замкнут на 0) состоянии прозванивал +5 к GND - мультиметр показывал около 1 Ома... Там наверное полевик стоит, разряжающий конденсаторы фильтра...
Там стоит резистор обеспечивающий минимальную нагрузку на шину +5В.
5В/ 1 Ом = 5А. Фига-се, минимальная нагрузка
Никто не мешает поискать схему на данный БП.
В момент прозвона током мультиметра заряжаются конденсаторы фильтра, поэтому их сопротивление мало.
Вот это скорее всего. Однако, это сопротивление должно быстро расти, если омметр сразу не отключить.
78L05, попробуй подключить мультиметр и посмотреть, меняются ли его показания.
Я чего-то недогоняю... Теперь 22.4 [Ohm] стабильно! Что-то не то было с мультиметром...
И при включенном питании (напруга только на дежурке), и при выключеном, одинаково...
