Пользователей: 546
Аналоги: 246. Даташиты: 241. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 545
Re: Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер .Надо ли кому?
Из: Крым
Переделал прошивку для индикатора с общим катодам. Проверял только в Протеусе. Проект и прошивка в архиве:
zip 4_Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc-1_OK.zip Размер: 45.71 KB; Просмотры: 812
Привет. Нужны простые часы на кварцованном МК для крупного 4 разрядного динамического индикатора с ОА. С автоматической регулировкой яркости. В середине моргают две разделительные точки. С ув.
Отредактировано пользователем KT361 14.02.2012 20:55:59
Из: Крым
Несколько вариантов часов можешь посмотреть здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21695
595 - это вещь! Сам на них всякое разное строил, даже проектную работу защитил...
могу сказать совсем обратное.
Имея 3 порта на МК можно запросто выводить 32 канала купив всего 4 микросхемы и поправив прошивку...
Из: Омск
Почему энкодер так плохо читается, прыгает с места на место. То 12 мин то 24, а потом 3 мин показывает
Из: запорожье
класс
Из: Одесса
здравствуйте
собрал схему Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер
прошу Вас помочь с прошивкой для схемы с 2х цветным светодиодом и индикатора с общим анодом
слегка ее модифицировать
и если можно , допилить прошивку , что бы пикало при манипуляциях с энкодером (вращение и нажатие на кнопку) и после срабатывания таймера , звук отключался бы при вращении ручки против час. стрелки.
и изменить максимальное время установки с 90 мин до 24 часов 60 минут, вместо символов on при установке минут после 59 минуты устанавливались часы.
например
- установка 15 минут - на индикаторе on:15, при этом индикатор моргает (таймер запущен)
- установка 1 час 35 минут - на индикаторе 01:15, при этом индикатор моргает (таймер запущен)
еще обсуждение устройства здесь
ссылка удалена
заранее благодарен
с ув. Алексей
(Одесса)
Отредактировано пользователем alexfloka 01.02.2016 20:05:01
Из: Одесса
или сделать установку таймера , аналогично настройке часов
