Пользователей: 257
Аналоги: 91. Видео: 1. Даташиты: 51. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 52. Форум: 50. Чат: 1.
Гостей: 254
Re: Управление нагрузками с ПДУ
забудь про шим
Да... А у энергосберегаек какой пусковой ток? В сколько раз он превышает рабочий? IRF840 привёз, теперь пора печатку рисовать. У меня будет три нагрузки:
1. 20W (Люстра, канал 1)
2. 40W (Люстра, канал 2)
3. 25W (Ночник)
Итого 85W ~ 0,38A.
Мостика на 1A из 1N4004 хватит?
ставь не менее 2 ампер
У сберегаек есть бросок тока при включении - заряд конденсатора фильтра, но его ёмкость очень мала, где-то 3,3 - 4,7 мкФ.
Какая именно нагрузка в каждом канале - ЛН или КЛЛ?
Если ЛН включить через простейший ограничитель из нескольких деталей, пойдёт и тот мостик, о котором ты писал. И лампочки будешь реже менять.
T112-10:
На всех трёх каналах стоят "энергосберегайки". Люстра состоит из трёх ламп 20W(две на одном канале, одна на втором)
Наверное надо организовать задержку при включении всех нагрузок, чтобы по очереди включались все 3 канала, а не одновременно. Сколько лучше поставить длительность задержки после включения одного канала перед включением другого? Наверное где-то 200 мс хватит?
gif  LIGHT_Controller.GIF (10.08 KB)
5253_500429297c2a9.gif 1089X311 px
Думаю, хватит. Да если сберегайки стоят - не нужна задержка, в схемах КЛЛ есть резистор, ограничивающий ток зарядки конденсатора.
Так что 1-амперного моста вполне хватит и без задержки.
А в ночнике что стоит?
78L05 схема совсем сырая.
evildesign:
Мы вроде тут и собираемся её "варить"))
T112-10:
Я наверное всё-же сделаю некоторую задержку, т.к. емкости сразу трёх затворов заряжать одновременно - не дело (мне так кажется).
И ещё - нажал кнопку "включить всё", а яркость света пошагово увеличивается, а то немного глазам неприятно когда из темноты сразу в яркий свет.
У меня один TSOP ни с того ни с чего сдох - стал посылать какие-то непонятные импульсы на выход. Интересно из-за чего...
Подмечу: Питание стабилизированное от БП 5V/1A (при ~500 мА просаживается до 4.5V)
Посмеялся)))
Посмеялся)))
Обычная зарядка... Для защиты стоит прсто стабилитрон (без резисторов)... Это такая чюдная зарядка, что ВЫШЕ нормы напряжение никогда не поднималось, а вот ниже...
