![]() ![]() Зарегистрирован:
забудь про шим
Отправлено: 13.07.2012 23:41
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Да... А у энергосберегаек какой пусковой ток? В сколько раз он превышает рабочий? IRF840 привёз, теперь пора печатку рисовать. У меня будет три нагрузки:
1. 20W (Люстра, канал 1) 2. 40W (Люстра, канал 2) 3. 25W (Ночник) Итого 85W ~ 0,38A. Мостика на 1A из 1N4004 хватит?
Отправлено: 15.07.2012 18:53
ставь не менее 2 ампер
Отправлено: 15.07.2012 20:38
2091
У сберегаек есть бросок тока при включении - заряд конденсатора фильтра, но его ёмкость очень мала, где-то 3,3 - 4,7 мкФ.
Какая именно нагрузка в каждом канале - ЛН или КЛЛ? Если ЛН включить через простейший ограничитель из нескольких деталей, пойдёт и тот мостик, о котором ты писал. И лампочки будешь реже менять.
Отправлено: 16.07.2012 14:47
473
T112-10:
На всех трёх каналах стоят "энергосберегайки". Люстра состоит из трёх ламп 20W(две на одном канале, одна на втором) Наверное надо организовать задержку при включении всех нагрузок, чтобы по очереди включались все 3 канала, а не одновременно. Сколько лучше поставить длительность задержки после включения одного канала перед включением другого? Наверное где-то 200 мс хватит? Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 16.07.2012 18:46
2091
Думаю, хватит. Да если сберегайки стоят - не нужна задержка, в схемах КЛЛ есть резистор, ограничивающий ток зарядки конденсатора.
Так что 1-амперного моста вполне хватит и без задержки. А в ночнике что стоит?
Отправлено: 16.07.2012 23:03
78L05 схема совсем сырая.
Отправлено: 16.07.2012 23:04
473
evildesign:
Мы вроде тут и собираемся её "варить" ![]() T112-10: Я наверное всё-же сделаю некоторую задержку, т.к. емкости сразу трёх затворов заряжать одновременно - не дело (мне так кажется). И ещё - нажал кнопку "включить всё", а яркость света пошагово увеличивается, а то немного глазам неприятно когда из темноты сразу в яркий свет. У меня один TSOP ни с того ни с чего сдох - стал посылать какие-то непонятные импульсы на выход. Интересно из-за чего... Подмечу: Питание стабилизированное от БП 5V/1A (при ~500 мА просаживается до 4.5V)
Отправлено: 17.07.2012 1:01
7261
Подмечу: Питание стабилизированное от БП 5V/1A (при ~500 мА просаживается до 4.5V) Посмеялся)))
Отправлено: 17.07.2012 1:09
473
Посмеялся))) Обычная зарядка... Для защиты стоит прсто стабилитрон (без резисторов)... Это такая чюдная зарядка, что ВЫШЕ нормы напряжение никогда не поднималось, а вот ниже...
Отправлено: 17.07.2012 1:15
