![]() ![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
В дороге (на презентациях например) использую крону с 78L05: для тиньки - отличное питание...
Была мысль засунуть 7805 в клипсу для батарейки, но есть проекты и поважнее...
Отправлено: 17.07.2012 1:17
проекты поважнее... проникся
Отправлено: 17.07.2012 1:37
выложи сплан файл, будет не лень- может поправлю.
Отправлено: 17.07.2012 1:50
473
))) Я про этот именно модуль например, ну и с экраном из светодиодов ещё вожусь (квадратик 8x8 навесным монтажом, надо налепить ещё два 74HC595 и один 74ACT138 - будет драйвер
473
С-план
Отправлено: 17.07.2012 2:23
вот
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 17.07.2012 13:53
7261
Интересная идея совместить TSOP и кнопку... Экономим одну ножку.
Отправлено: 17.07.2012 18:33
473
Интересная идея совместить TSOP и кнопку... Экономим одну ножку. Суровая идея, т.к. я этой кнопкой хотел вход в режим настройки организовать... А зачем диоды? Для фазового управления? Мягко скажем суровая схемка... Про фильтр для TSOPа знаю, но керамики недостаточно...
Отправлено: 17.07.2012 20:12
1. Кнопку можно повесить и на ресет- только программатор нужен более серъезный. К тому же програмно достаточно легко распознать- достаточно измерить интервал логического "0". У пульта он не может быть долгим.
2. Керамики вполне достаточно. Все по даташиту. 3. Эта суровая схема позволит сохранить жизнь всем 3 полевикам в случае веселых ситуаций. Как только напряжение на токовых резисторах превысит 1,5 вольта- конденсатор C3 будет заряжен до 1,1 вольта, и аналоговый компаратор переключится, вызывая прерывание. В нем выключаем все полевики. 4. Стабилитрон в оригинальной схеме не будет находится в режиме стабилизации.
Отправлено: 17.07.2012 20:33
473
1. Знаю, но нету. Одну тиню уже залочил попыткой RESETDISABLE поменять.
2. Мне кажтся это лишнее... 3. Есть такая мысль: поставить обычный биполярник, который будет занулять RESET. NPN нужен. База на точку соединения диодов через 1k. Так можно оставить порт свободным 4. Согласен, с током недобор, 55k должно хватить +++ 5. Почему увеличены номиналы резисторов затвора? 6. Зачем резисторы затвор-исток? У тиньки при сбросе (от BODа в том числе) ножки переходят в 0. Впринципе, можно оставить...
Отправлено: 17.07.2012 20:49
Отредактировано пользователем 78L05 17.07.2012 21:12:54
Отредактировано пользователем 78L05 17.07.2012 21:47:51 |
