Пользователей: 327
Аналоги: 111. Даташиты: 53. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Новости: 13. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 71. Теги: 1. Форум: 61.
Гостей: 325
Re: Управление нагрузками с ПДУ
В дороге (на презентациях например) использую крону с 78L05: для тиньки - отличное питание...
Была мысль засунуть 7805 в клипсу для батарейки, но есть проекты и поважнее...
проекты поважнее... проникся )))
выложи сплан файл, будет не лень- может поправлю.
))) Я про этот именно модуль например, ну и с экраном из светодиодов ещё вожусь (квадратик 8x8 навесным монтажом, надо налепить ещё два 74HC595 и один 74ACT138 - будет драйвер
С-план
zip LIGHT_Controller.zip Размер: 4.22 KB; Просмотры: 379
вот
jpg  LIGHT_Controller.JPG (51.81 KB)
3118_500536161ec91.jpg 818X336 px
Интересная идея совместить TSOP и кнопку... Экономим одну ножку.
Суровая идея, т.к. я этой кнопкой хотел вход в режим настройки организовать...
А зачем диоды? Для фазового управления?
Мягко скажем суровая схемка...
Про фильтр для TSOPа знаю, но керамики недостаточно...
1. Кнопку можно повесить и на ресет- только программатор нужен более серъезный. К тому же програмно достаточно легко распознать- достаточно измерить интервал логического "0". У пульта он не может быть долгим.
2. Керамики вполне достаточно. Все по даташиту.
3. Эта суровая схема позволит сохранить жизнь всем 3 полевикам в случае веселых ситуаций. Как только напряжение на токовых резисторах превысит 1,5 вольта- конденсатор C3 будет заряжен до 1,1 вольта, и аналоговый компаратор переключится, вызывая прерывание. В нем выключаем все полевики.
4. Стабилитрон в оригинальной схеме не будет находится в режиме стабилизации.
1. Знаю, но нету. Одну тиню уже залочил попыткой RESETDISABLE поменять.
2. Мне кажтся это лишнее...
3. Есть такая мысль: поставить обычный биполярник, который будет занулять RESET. NPN нужен. База на точку соединения диодов через 1k. Так можно оставить порт свободным
4. Согласен, с током недобор, 55k должно хватить
5. Почему увеличены номиналы резисторов затвора?
6. Зачем резисторы затвор-исток? У тиньки при сбросе (от BODа в том числе) ножки переходят в 0. Впринципе, можно оставить...
Отредактировано пользователем 78L05 17.07.2012 21:12:54
Отредактировано пользователем 78L05 17.07.2012 21:47:51
