Пользователей: 555
Аналоги: 303. Даташиты: 190. Инструкции: 5. Новости: 20. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Теги: 2. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 553
Re: Управление нагрузками с ПДУ
Суровая идея, т.к. я этой кнопкой хотел вход в режим настройки организовать...
У тебя же пульт будет. с него проще и в режим настройки войти и настраивать. Эту кнопку лучше приспособить для включения - выключения ламп. Сразу всех. Один раз нажал - выключил, еще раз нажал - вернулось предыдущее состояние. Ею же можно и в настройки войти, подержав секунд 10-15
Мыль в том, что привязку к конкретному пульту не должно быть. При нажатии этой кнопки будет производиться запись в EEPROM списка адресов кнопок, т.е. на каждую функцию будет назначаться кнопка.
Защита Эвила безползна, т.к. на резисторе не выделится достаточного напряжения - напряжение на затворе будет недостаточно, получится "истоковый повторитель":
Gate-Source Threshold Voltage (max) = 4.0V
Реальное напряжение на затворе - 5 вольт (от тиньки)
5-4=1V (максимальное напряжение на истоке)
1-0.6=0.4V (напряжение после диода)
И куда это годится? Защита не сработает даже при козе...
И вообще - предохранителя не достаточно?
Отправитель: 78L05:
Тогда транзисторы и мост быстрее вынесет, чем до предохранителя дойдёт, что он предохранитель
Но а как иначе? Ведь напряжения не хватит для срабатывания...
А коза в нагрузке вообще возможна? Если менять лампочку, то надо отключать питание канала, а во время работы энергосберегайки вроде ЧП вряд ли может быть...
Как раз сберегайка, как любое устройство с высоковольтным транзисторным инвертором, довольно опасна в плане козы. Однако, там есть (если конечно китайцы не поскупились) разрывной резистор (он же обычно и токоограничительный), который, возможно, успеет сгореть, если транзисторы сберегайки пробьёт.
А в качестве датчика защиты лучше поставить трансформатор тока, со вторички которого напряжение через выпрямитель подавать на МК. Только размеры этого трансформатора на 50 Гц будут соответствующие (примерно, как трансформатор "вилочного" адаптера).
Да... дурдом... Что же делать? Можно оставить как я рисовал, но поставить предохранитель, который в свою очередь будет разрывать цепь при длительной (сравнительно) козе?
Пофиг на транзисторы, их можно заменить, 20 рублей/штука, предохранитель - копейки.
Я думаю КЗ в нагрузке не такая и частая штука.
Поставь тринисторы вместо транзисторов. У них больше шансов выжить при козе (даже с плавким предохранителем), они токовый удар (пока сгорит разрывной резистор в сберегайке) лучше переносят, чем транзисторы.
То, что могут сгореть ключи - это ещё не самое страшное...
Отредактировано пользователем T112-10 18.07.2012 1:01:18
А как управлять этими тиристорами? BT136-600D требует ток управления до 50 мА. Где мне такое взять, у меня всего ~5 мА ток питания...
Отредактировано пользователем 78L05 18.07.2012 16:34:07
Приступаю к разводке прототипа на IRF840, посмотрим, что получится...
Можно так сделать: берёшь маломощный высоковольтный транзистор, вешаешь эмиттером на УЭ тринистора, коллектор через ограничительный резистор на анод тринистора, базу транзистора через резистор на выход МК.
