Пользователей: 345
Аналоги: 60. Даташиты: 236. Инструкции: 5. Новости: 12. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 342
Re: Управление нагрузками с ПДУ
В качестве датчика превышения тока можно поставить низкоомный резистор.
Можно, но придётся ещё усилительный транзистор добавить.
20 мс - нормальное время для срабатывания предохранителя? Нашел предохранители на 1A за 12 рублей/штука в корпусе 1206
Если нормально, то надо их ставить)))
детский сад
20 мс полевики не выживут. На 2 порядка меньшее время нужно. Поэтому я и предложил эффективную токовую защиту.
А можно просто низкоомник поставить и обыграть эффект самозакрывания транзистора? Я имею в виду повышение напряжения на Source, тем самым мы уменьшим напряжение Drain-Source и транзистор переидет в режим стабилизации по току. Я прав?
Симулятор говорит, что ток будет нормально ограничиваться)))
Imax = (Ugate-Uthreshold) / R
KT361 как всегда прав, мысль подать умеет)))
режим стабилизации по току эквивалентен печке. тепловой пробой momento more. Надо аварийно процессором такую ситуацию обрабатывать.
При резисторе 500 mOhm 2W и напряжении удержания 4V, когда на затворе 5V мы получим ток 2A. Вроде не так то и много... итого на транзюке будет рассеиваться в среднем 438W - в течении 20 мс думаю продержится...
Кстати, нужен ли транзистору радиатор при токе 0.3A?
(Транзюк IRF840)
zip Controller.zip Размер: 82.58 KB; Просмотры: 580
Обработка заключается в обнулении выходов? Если да, то это можно и при помощи RESETа сделать... Кстати можно оставить один токоограничительный резистор на все три полевика, например 250 mOhm. Тогда при токе примерно 2,4A откроется транзистор и притянет RESET к земле. При питании 5V время сброса Trst обычно (typical) 400 ns, максимум 2500 ns. Вроде достаточное быстродействие...
Кстати, зачем Вы увеличивали сопротивление резистора между выходом тиньки и затвором транзистора?
Прошивку дописал, даже "вписал" можно сказать - осталось 4 байта (2 машинных слова) свободного места в памяти. Печатку и схему координально переделал.
Всё кроме низкоомников есть в наличии, а за ними поеду на днях, срочности нет, т.к. всё равно в принтере закончился тонер, а "заправка" только вечером приедет.
На отладочной плате собрал, прошивку проверил, всё работает даже без внешнего притягивающего резистора возле кнопки, внутренний программно включил.
Жду Ваших советов по улучшению схемы!
(Добавлено)
Ну и предохранитель пока не купил, но это на той хе фирме, что и низкоомники...
zip Controller_1_0.zip Размер: 118.01 KB; Просмотры: 485
