Пользователей: 331
Аналоги: 131. Даташиты: 56. Инструкции: 3. Новости: 20. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 41. Советы: 1. Форум: 73.
Гостей: 329
 5 анонимных пользователей
Re: Управление нагрузками с ПДУ
исходник не открывается
напрягает, т.к. я специально его скачал и проверил... Чем открываете? RTF любым Word'ом открывается, даже на Win98
вордом 2003 . Пишет ошибка стиля кучу раз и все.
Открыть текстовым редактором.
zip light1.zip Размер: 0.77 KB; Просмотры: 354
Блин, а я экспортировал...
Домашние попросили сделать возможность включения света по хлопку, я думаю особых проблем возникнуть не должно: поставить датчик звука и подключить его параллельно кнопке. В прошивке проводить два измерения с небольшой задержкой, например 20 мс. Проблем нет, только для проверки надо смастерить маленький датчик звука... Сейчас маркером печатку сделаю...
Настроение хреновое:
Свёрла(пакетик 5 штук) потерял, корпус тиньки перепутал, прилось паять микру в SO8W на площадку для обычного SO8,
половину печатки пришлось маркером поправлять (первый блин-комом)...
По поводу печатки: у меня на где-то бумага даже без тонера прилипла к текстолиту - еле отодрал аккуратно проводя ножиком между дорожек, а где-то вообще вместе с тонером отваливалась. Какие будут подозрения?
Не та бумага
Бумагу сменю, завтра посмотрим, или, если завтра времени не будет, то тогда где-то в четверг смогу написать, т.к. еду убираться на даче
Кстати: не могу найти в настройках принтера "количество тонера"(или подобное) чтобы увеличить количество тонера. На стандартных параметрах должно нормально быть?
Ну я совсем обалдел... подпаялся к тиньке чтобы её прошить, включаю всё, смотрю - "МК не отвечает", глянул на плату - а оттуда тонкая струйка дыма... Переполюсовал тиньку при пайке - перепутал расположение ключа. Пришлось новую припаять, но теперь уже оттачиваю алгоритм (тинька прошивается за 11 минут через программатор Громова с буфером на 74HC244)
Сборку основной части окончил, фото прилагаю:
http://depositfiles.com/files/r8tgrsf4h
http://depositfiles.com/files/yc8o96fpv
(отправка файлов тупит, пишет "Форум не выбран"
