![]() ![]() Зарегистрирован:
исходник не открывается
Отправлено: 20.07.2012 14:21
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
напрягает, т.к. я специально его скачал и проверил... Чем открываете? RTF любым Word'ом открывается, даже на Win98
Отправлено: 21.07.2012 15:22
вордом 2003 . Пишет ошибка стиля кучу раз и все.
Отправлено: 21.07.2012 15:36
7261
Открыть текстовым редактором.
Отправлено: 21.07.2012 16:32
473
Блин, а я экспортировал...
Домашние попросили сделать возможность включения света по хлопку, я думаю особых проблем возникнуть не должно: поставить датчик звука и подключить его параллельно кнопке. В прошивке проводить два измерения с небольшой задержкой, например 20 мс. Проблем нет, только для проверки надо смастерить маленький датчик звука... Сейчас маркером печатку сделаю...
Отправлено: 21.07.2012 16:38
473
Настроение хреновое:
Свёрла(пакетик 5 штук) потерял, корпус тиньки перепутал, прилось паять микру в SO8W на площадку для обычного SO8, половину печатки пришлось маркером поправлять (первый блин-комом)... По поводу печатки: у меня на где-то бумага даже без тонера прилипла к текстолиту - еле отодрал аккуратно проводя ножиком между дорожек, а где-то вообще вместе с тонером отваливалась. Какие будут подозрения?
Отправлено: 22.07.2012 3:54
7261
Не та бумага
Отправлено: 22.07.2012 5:04
473
Бумагу сменю, завтра посмотрим, или, если завтра времени не будет, то тогда где-то в четверг смогу написать, т.к. еду убираться на даче
Кстати: не могу найти в настройках принтера "количество тонера"(или подобное) чтобы увеличить количество тонера. На стандартных параметрах должно нормально быть?
Отправлено: 22.07.2012 5:31
473
Ну я совсем обалдел... подпаялся к тиньке чтобы её прошить, включаю всё, смотрю - "МК не отвечает", глянул на плату - а оттуда тонкая струйка дыма... Переполюсовал тиньку при пайке - перепутал расположение ключа. Пришлось новую припаять, но теперь уже оттачиваю алгоритм (тинька прошивается за 11 минут через программатор Громова с буфером на 74HC244)
Отправлено: 22.07.2012 9:53
473
Сборку основной части окончил, фото прилагаю:
(отправка файлов тупит, пишет "Форум не выбран" ![]()
Отправлено: 22.07.2012 18:10
