2091
Выложи на РАДИКАЛ, с депозитом гемору много...
Отправлено: 22.07.2012 18:28
10.01.2011 7:39 Из: Москва
474
Только что посмотрел и понял: я не отзеркалил транзистор.... пришлось пузом вверх припаять новый. Защита отлично работает теперь. Скоро всё в одном архиве сделаю... и печатку и схему и прошивку...
Отправлено: 22.07.2012 18:38
7263
Есть же форма прикрепления картинок. Что здесь сложного?
Плату обязательно помыть!!! Прикреплённый файл: 0553401209e9.jpg (32.02 KB) a635543ebb72.jpg (43.05 KB) 61b344fac949.jpg (23.06 KB)
Отправлено: 22.07.2012 19:06
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Нахрена?))) В говне дольше пашет
Отправлено: 22.07.2012 19:52
474
Обязательно промою, наверное ещё и цапонлаком залью для изоляции. Транзисторы можно лакировать (теплоотводы) или лучше не стоит? Какая у них температура примерно будет при нагрузке 0.3A?
Я пока не устанавливаю этот девайс, а отмывка (спирт+бензин) кончилась, надо съездить когда-нибудь и купить спирта. У нас спирт - проблема, его даже в аптеках не продают. А водка подойдёт для отмывки? Вроде подешевле стоит, но 40% а не 95% спирта. У меня ещё в планах прицепить параллельно кнопке датчик звука, чтобы при громких звуках включался свет, например при хлопке. Сегодня где-то в 17:00 по московскому уезжаю на дачу, в среду или четверг возвращаюсь
Отправлено: 23.07.2012 13:38
ацетоном промыть потом зубной щеткой промыть фэйри в теплой воде и быстро высушить феном.
Отправлено: 23.07.2012 13:47
474
Ацетон надо ещё поискать... Мне проще водкой... Её в каждом ларьке продают...
Отправлено: 23.07.2012 14:27
7263
Водка не растворяет канифоль. Или очень медленно.
Отправлено: 23.07.2012 18:31
01.03.2011 17:28 Сообщений:
116
Для комутации можно использовать для активной нагрузки мос3041,3063 + симистор вт138-800. Вот типовые схема.
Для питания низковольтной части можно до 100ма импользовать безтрансформаторную схему со стабилитроном (типа как в простейших зарядках делали) с балластным кондером-резистором. Можно и пристроить цифровую часть к дешевому китайскому БП на 9...12В. У меня так и работает, хотя бп эти не самые качественные - транс-выпрямитель-1 кондер. т.е. никакой защиты повезет еще если на обмотку чип предохранитель подпаян )) Для ЛДС ламп придется работать с реле.
Отправлено: 24.07.2012 11:04
2091
Транзисторы можно лакировать (теплоотводы) или лучше не стоит? Какая у них температура примерно будет при нагрузке 0.3A? Я пока не устанавливаю этот девайс, а отмывка (спирт+бензин) кончилась, надо съездить когда-нибудь и купить спирта. У нас спирт - проблема, его даже в аптеках не продают. А водка подойдёт для отмывки? Вроде подешевле стоит, но 40% а не 95% спирта. Лакировать теплоотводы не следует - ухудшится теплоотдача. При таком токе сильно греться не будут. Со спиртом, похоже, везде так. Можно попробовать одеколоном. Жидкость для розжига (бывает в магазинах) - скорее всего, денатурат, значит, можно и ей.
Отправлено: 25.07.2012 0:34
Отредактировано пользователем T112-10 25.07.2012 0:54:09
