Пользователей: 141
Аналоги: 16. Даташиты: 8. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 86. Расчёты: 1. Форум: 24.
Гостей: 139
Re: Управление нагрузками с ПДУ
Выложи на РАДИКАЛ, с депозитом гемору много...
http://s16.radikal.ru/i191/1207/b8/0553401209e9.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1207/18/0dae21581041.jpg
http://i068.radikal.ru/1207/71/a635543ebb72.jpg
http://i038.radikal.ru/1207/c8/5e5c1c9c5c32.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1207/0a/242d9419c5dc.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1207/4b/fdb659660c8e.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1207/11/61b344fac949.jpg
http://i077.radikal.ru/1207/3d/18fbab29fcbe.jpg
Только что посмотрел и понял: я не отзеркалил транзистор.... пришлось пузом вверх припаять новый. Защита отлично работает теперь. Скоро всё в одном архиве сделаю... и печатку и схему и прошивку...
Есть же форма прикрепления картинок. Что здесь сложного?
Плату обязательно помыть!!!
jpg  0553401209e9.jpg (32.02 KB)
2_500c16f35d1ae.jpg 640X480 px
jpg  a635543ebb72.jpg (43.05 KB)
2_500c170f58d11.jpg 640X480 px
jpg  61b344fac949.jpg (23.06 KB)
2_500c1765df323.jpg 640X480 px
Нахрена?)))
В говне дольше пашет
Обязательно промою, наверное ещё и цапонлаком залью для изоляции. Транзисторы можно лакировать (теплоотводы) или лучше не стоит? Какая у них температура примерно будет при нагрузке 0.3A?
Я пока не устанавливаю этот девайс, а отмывка (спирт+бензин) кончилась, надо съездить когда-нибудь и купить спирта. У нас спирт - проблема, его даже в аптеках не продают. А водка подойдёт для отмывки? Вроде подешевле стоит, но 40% а не 95% спирта.
У меня ещё в планах прицепить параллельно кнопке датчик звука, чтобы при громких звуках включался свет, например при хлопке.
Сегодня где-то в 17:00 по московскому уезжаю на дачу, в среду или четверг возвращаюсь
ацетоном промыть потом зубной щеткой промыть фэйри в теплой воде и быстро высушить феном.
Ацетон надо ещё поискать... Мне проще водкой... Её в каждом ларьке продают...
Водка не растворяет канифоль. Или очень медленно.
Для комутации можно использовать для активной нагрузки мос3041,3063 + симистор вт138-800. Вот типовые схема.
http://files.homedistiller.ru/images/163/.thumbnails/moc2.gif можно мощным полевиком комуттировать постояннй ток - IRF840 до 500в кажется.
Для питания низковольтной части можно до 100ма импользовать безтрансформаторную схему со стабилитроном (типа как в простейших зарядках делали) с балластным кондером-резистором.
Можно и пристроить цифровую часть к дешевому китайскому БП на 9...12В. У меня так и работает, хотя бп эти не самые качественные - транс-выпрямитель-1 кондер. т.е. никакой защиты повезет еще если на обмотку чип предохранитель подпаян )) Для ЛДС ламп придется работать с реле.
Транзисторы можно лакировать (теплоотводы) или лучше не стоит? Какая у них температура примерно будет при нагрузке 0.3A? Я пока не устанавливаю этот девайс, а отмывка (спирт+бензин) кончилась, надо съездить когда-нибудь и купить спирта. У нас спирт - проблема, его даже в аптеках не продают. А водка подойдёт для отмывки? Вроде подешевле стоит, но 40% а не 95% спирта.
Лакировать теплоотводы не следует - ухудшится теплоотдача. При таком токе сильно греться не будут.
Со спиртом, похоже, везде так. Можно попробовать одеколоном. Жидкость для розжига (бывает в магазинах) - скорее всего, денатурат, значит, можно и ей.
Отредактировано пользователем T112-10 25.07.2012 0:54:09
