Пользователей: 450
Аналоги: 244. Даташиты: 141. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 448
отключение трансформатора
Можно ли отключать первичную обмотку 220В нагруженного трансформатора с помощью реле? Быстро выгорит?
Re: отключение трансформатора
Это зависит от мощности транса и реле.
50 Вт транс и на 10 А контакты реле.
Может в моменты размыкания реле между его контактами возникнет импульс самоиндукции который будет медленно выжигать контактные группы...
А ты отключай в момент когда синус тока проходит через нуль...
Варианты:
1. Поставить искрогасящую цепочку
2. Добавить симистор, реле будет коммутировать управляющий электрод
3. Использовать оптореле
4. Выкинуть всё нафик и идти пить пиво
Пошёл за пивом.
Если контакты рассчитаны на подключение в сеть ~220В, то выдержит и долго прослужит.
параллельно первичке последовательную цепь 0,1 мкФ 630В и 100 Ом 2 Вт
Откуда я знаю когда синус проходит через ноль?)))
evildesign, думаю, может управляемый БП собрать... Низковольтные провода можно протянуть куда угодно, и без трупов!
ПС: внизу опечатка, правильно: "кратковременно замкнуть для откл. БП".
ПС2: пива уже лет 20 как нет. А то говно, что продают сейчас, последний раз пил лет 5 назад.
gif  БП.GIF (4.62 KB)
6140_50151d7cc29e0.gif 437X313 px
По твоей схеме собран генератор, так как после отключения реле обесточится и сразу же включится трансформатор, своей обмоткой запитает реле и транс отключится, и так далее...
