10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
У меня при комнатной температуре плата травится 45 минут. Охота ускорить весь этот процесс, но подогрев - не вариант.
Раствор приобрёл зелёный цвет, хотя раньше такого не замечал, вроде был жёлтым. На дне горка меди (банка стояла на кривом подоконнике)
Отправлено: 31.07.2012 22:09
7261
Купить новый.
Гвозди не восстанавливают, как предлагают многие. После гвоздей раствор приходит в негодность. Попробуй это - http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... php?start=0&topic_id=1079
Отправлено: 31.07.2012 22:26
473
Про гвозди:
Я наливал раствор (немного) в рюмку, гвоздь за ночь растворился))) Гвоздь можно опустить на пару секунд - тогда он полезен, а потом начинает сам распадаться. Итого немного раствора пожертвовал ради науки))) Может добавить в р-р побольше порошка FeCl3 ? Ведь тогда и реакция должна вроде ускориться... Есть мысль раствор перелить в другую тару через шланг (как в аквариумах делают) или шприцом, так, чтобы осадок меди остался в первой таре. Ведь медь со дна мешает (насыщает раствор). Бывшая химичка говорит, что реакция происходить ообще не должна (Cu + FeCl3 -> -), похоже этому в школе не учат))) FeCl3 интересным образом с Al реагирует, это надо видеть)))
Отправлено: 31.07.2012 23:46
473
Вот внешний вид моего раствора. Цвета очень реалистично передает камера
(Добавлено) В банка висит плата для AVR910. Метод крепления оригинальный - на скотч
Отправлено: 31.07.2012 23:52
2681
Зелёный раствор - это цвет хлорида меди. Этот раствор уже насыщен медью и травит очень плохо. Выливай пока дорожки не сожрало!
Как реагирует?
Отправлено: 01.08.2012 0:43
473
если кинуть фольгу, то она покрывается чёрной сеточкой и распадается на хлопья, т.е травление неравномерное идёт
Отправлено: 01.08.2012 1:49
473
Приготовил свежий раствор утром, сейчас скоро уже буду прошивать контроллер в полностью собранной схеме, т.е. я собрал всё за день + ещё по музею почти 3 часа прогулял, "ой-как" шея болит с непривычки...
Посеял шнурок с лужёными проводами и вилкой IDC-10 для программатора, найду - прошью и будет готовый драйвер люстры. Только один вопрос возник: как герметично упакованное ХЖ оказалось залитым водой? Будто в порошок налили полстакана воды, аж булькала банка во время переворотов...
Отправлено: 03.08.2012 4:34
ХЖ очень гигроскопично.
Отправлено: 03.08.2012 9:12
