Пользователей: 321
Аналоги: 115. Видео: 1. Даташиты: 70. Инструкции: 3. Новости: 45. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Форум: 49.
Гостей: 319
 5 анонимных пользователей
Re: Управление нагрузками с ПДУ
А другие приборы с ИКДУ нормально работают? Если да, то помеха идёт по сетевым проводам. Тогда надо ставить фильтр из двухобмоточного дросселя и конденсаторов между выходом этого канала и сберегайкой.
Если же это не поможет, а другие приборы с ИК ПДУ тоже глючат, значит, ИК-приёмник надо прикрыть козырьком или расположить так, чтобы на него не попадал свет от сберегайки.
Всё работает отлично с диодом, а без него - нет, похоже виновата индуктивность проводов в паре с энергосберегайкой, точнее её БП.
Сегодня обкатывал с лампочкой 100 Вт (накальной), так полевик аж горячий... Палец не терпит.
Читал, что при уменьшении напряжения на затворе увеличивается рассеиваемая мощность из-за роста сопротивления канала. Как можно увеличить напряжение на затворе, при этом напряжение питания МК не должно превышать 5.5 В... Стабилитроны бывают на 5V1 и 5V6, а промежуточного не дано. Что делать для получения например 5.3В?
Реально нагрузка будет всего 50 Вт на канал (максимально), но при 100 Вт получаю очень сильный нагрев, аж канифолью воняет... Сколько смог отмыть салфеткой, намоченной в спирте - столько отмыл, но что-то точно осталось и воняет...
Попробуй уменьшить сопротивление балластного резистора до 60 кОм. Есть подозрения, что там большие пульсации на 5 вольтах.
пробовал. я и 33к пробовал, и 66, и 99 - всё одно. лампа потребляет импульсный ток примерно на 30-40 кГц
с диодом нет ни пульсаций, ни других проблем))) т.е пульсации наверное есть, но они не мешают...
Значит где-то ошибка.
ручное управление работает(кнопкой), а вот пульт... TSOP не любит помехи по питанию...
Посмотри схемотехнику подобных устройств на рассыпухе http://www.radioamator.ru/publ/skhemy ... vykljuchatelja/86-1-0-413
Спасибо, почитал, только мне надо раздельные каналы и на конкретных кнопках, а то при выключении телевайзера перед сном у меня будет включаться свет)))
Надо бы ещё включить BOD, т.к. он "с завода" выключен)))
