Пользователей: 699
Аналоги: 218. Даташиты: 431. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 7. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 696
Re: отключение трансформатора
KT361 пишет:
wiking пишет:
Воть схемо в протеусе, вроде работает)
Дайте графическую картинку. Я не пользуюсь Шпротеусом.
Вотъ
gif  img 747.gif (6.28 KB)
2_501edfb61511a.gif 546X316 px
Спасибо! Вот, что я намутил!
gif  БП от КТ361.GIF (7.20 KB)
6140_50200c2fc8641.gif 650X313 px
Если работает- то нобелевка уже почти в кармане.
Намёк не понял...
Оно работать будет с большим напрягом, но всё-же будет))) Ты привыкай, что выключатели рисуются повёрнутыми на 20 градусов против часовой стрелки, т.е. реле надо отразить вертикально)))
Зачем городить огород, если можно включить размыкающую кнопку прямо в цепь катушки (вместо транзистора). Или кнопки с размыкающими контактами редкость и дефицит?
А вдруг провод перетрется и транс отключиццо?))
И ваще, шота непонятно, с какой радости реле должно включится?
Спаяй и проверь, потом напишеш про результат)
Отредактировано пользователем wiking 07.08.2012 10:11:06
T112-10 пишет:
Уже отвечал в 39 посте:
"Такая идея была сразу отвергнута, т.к. для отключения БП контакты придётся размыкать. Представь себе, что будет если гирлянда проводов где-то оборвётся. БП не включится в самый ответственный момент!"
wiking пишет:
Вот и я про то же...
wiking пишет:
Кратковременно клацаем кнопочку S1 - сетевое напряжение подаётся на первичную обмотку. Со вторичной обмотки переменный ток выпрямляется и через резистор R2 возникает ток БЭ, который отпирает транзистор. Реле срабатывает, шунтируя накоротко контакты кнопки S1. БП в рабочем режиме.
Для отключения кратковременно замыкаем базу транзистора на общий провод - транзистор закрывается, реле обесточивается, цепь первичной обмотки разрывается - БП отключается от сети.
wiking пишет:
Спаяй и проверь, потом напишешь про результат)
Если никто носом не ткнёт в ошибки схемы - на выходных попробую собрать.
Ошибок нету, только я бы ещё советовал последовательно диодам мощные резисторы, на этак 1 ом - при КЗ в нагрузке реле отключится, т.к. питающего напряжения не хватит))) Я такое сооружал, только на Step-Up'е, т.е. вместа транса преобразователь. И ещё один совет: минус выхода ткни к заземлению розетки через 1МОм (как защиту от статики)
