Пользователей: 603
Аналоги: 233. Видео: 1. Даташиты: 247. Инструкции: 2. Новости: 14. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 25. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 72. Чат: 1.
Гостей: 601
Переговорное устройство
На днях родственник попросил собрать ему что-то типа рации в магазин для связи со складовщиком.
Мысль такая: приходит покупатель в торговый зал (небольшой, на глаз 5x4 м, точно не знаю), спрашивает, мол есть ли такой-то товар, и если есть, то сколько он стоит. Сейчас для уточнения наличия продавцу приходится уходить в подсобку и давать задание найти этот товар среди коробок, тем временем покупатель может что-нибудь утянуть и смыться.
Хотелось бы организовать связь между торговым залом и складом, но обязательное условие - покупатель не должен слышать ответ со склада.
Есть идея повесить что-то типа обычных телефонов, но со своей начинкой, чтобы при поднятии трубки на прилавке включалась громкая связь на складе и можно было что-то спросить. Со схемой вроде проблем не возникает - микрофон в трубке - ОУ - линия - УМ - динамик, но вот идею надо как-то доработать, т.к. отходить к прилавку - не лучший вариант, но, если других идей нет, то сойдёт...
Какие будут идеи? Жду советов)))
Длинна провода от прилавка до склада - 10-15м
Re: Переговорное устройство
Рация PMR + гарнитура.
78L05 пишет:
Wi-Fi
evildesign:
Уже посмотрел вариант с рацией - интересно, но дороговато(((
wolf170571:
К чему такие иллюстрации? дурная привычка...
всё это давно решается в цивилизованных магазинах при помощи компьютерной базы товаров.
grom:
Хорошо, когда в магазине продаёшь что-то дорогое, тогда забить в базу - не проблема, а вот ручки по 1.50 ты будешь вносить в базу при каждой покупке?
В принципе, тоже надо рассмотреть, но просили голосовую связь организовать...
пара раций за 30 баксов. дорого?
Пару телефонов ТА-ххх переделал под переговоры будучи ещё школьником, в лохматые года. Давно всё улетело в помойку.
я отупел называется - всё сидел и думал: какой максимальный ток будет на выходе УМ при нагрузке из 8-и Омного динамика и 5-и вольтах питания для УМ)))
Неплохое пособие по созданию переговорного устройства
