Пользователей: 266
Аналоги: 89. Видео: 1. Даташиты: 63. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 51. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 263
 18 анонимных пользователей
http://www.bestreferat.ru/referat-113022.html
Рис 2.6 при размыкании ключа меняется направление тока.
Думаю он(ток) будет спадать медленно поддерживаемый индуктивностью, но не поменяет направление.
Пролейте свет как оно на самом деле.
там наверное диоды как защита от наводок и, в том числе, индуктивных токов.
masta пишет:
МАСТЕР каждый раз как перезапускаю браузер(вкладка сайта открыта) требует авторизацию, на др сайтах не так это Ваша фича?Или мне что поправить?
Никакой фичи. Куки сохраняется по моему месяц (точно не помню, потом уточню). Проверьте, включены ли куки. У меня помнит, да и у других тоже. Жалоб ни от кого нет.
http://www.bestreferat.ru/referat-113022.html Рис 2.6 при размыкании ключа меняется направление тока. Думаю он(ток) будет спадать медленно поддерживаемый индуктивностью, но не поменяет направление. Пролейте свет как оно на самом деле.
Там все правильно описано. При размыкании напряжение сменится на противоположное. В этом и смысл трансформации напряжения.
78L05 пишет:
Там это где? Если вы о схеме на предыдущей странице, то все уже сказано. Диоды служат для защиты от перенапряжения, создаваемого индуктивностью двигателя.
Возьмите любое маломощное реле, прикоснитесь двумя пальцами выводов катушки реле и подайте на него 5-12В, затем уберите напряжение. О результатах напишите.
))) Я имел диоды у мотора в виду...
Купил ATMega162-16AU и ATMega8А-AU по 10 штук - надеюсь, что надолго мне это)))
Ну и PC817C сотню - отличные оптроны оказались (год назад выпаивал откуда-то, очень устраивают параметры)
P.S. это я итог дискуссии о мегах подвожу
Отредактировано пользователем 78L05 11.08.2012 18:39:34
Брал трёхфазный контактор. Только выписали из больницы. Рука в бинтах.
Да, у МАСТЕРА чувство юмора есть)))
МАСТЕР как сменится?
Начнет спадать да,а почему сменится?
У меги 162 в корпусе TQFP есть 3 ноги Vcc и три ноги GND. Они соединены, или же мне тащить гиганское количество перемычек?
Скорее всего 2 пары питания опорное напряжение на АЦП.
