09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Рис 2.6 при размыкании ключа меняется направление тока. Думаю он(ток) будет спадать медленно поддерживаемый индуктивностью, но не поменяет направление. Пролейте свет как оно на самом деле.
Отправлено: 11.08.2012 9:22
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
там наверное диоды как защита от наводок и, в том числе, индуктивных токов.
Отправлено: 11.08.2012 10:02
7259
Никакой фичи. Куки сохраняется по моему месяц (точно не помню, потом уточню). Проверьте, включены ли куки. У меня помнит, да и у других тоже. Жалоб ни от кого нет. Цитата:
Там все правильно описано. При размыкании напряжение сменится на противоположное. В этом и смысл трансформации напряжения. Цитата:
Там это где? Если вы о схеме на предыдущей странице, то все уже сказано. Диоды служат для защиты от перенапряжения, создаваемого индуктивностью двигателя. Возьмите любое маломощное реле, прикоснитесь двумя пальцами выводов катушки реле и подайте на него 5-12В, затем уберите напряжение. О результатах напишите.
Отправлено: 11.08.2012 16:45
473
))) Я имел диоды у мотора в виду...
Отправлено: 11.08.2012 17:48
473
Купил ATMega162-16AU и ATMega8А-AU по 10 штук - надеюсь, что надолго мне это)))
Ну и PC817C сотню - отличные оптроны оказались (год назад выпаивал откуда-то, очень устраивают параметры) P.S. это я итог дискуссии о мегах подвожу
Отправлено: 11.08.2012 18:19
Отредактировано пользователем 78L05 11.08.2012 18:39:34
2678
Брал трёхфазный контактор. Только выписали из больницы. Рука в бинтах.
Отправлено: 11.08.2012 20:10
473
Да, у МАСТЕРА чувство юмора есть)))
Отправлено: 11.08.2012 20:35
148
МАСТЕР как сменится?
Начнет спадать да,а почему сменится?
Отправлено: 11.08.2012 21:01
473
У меги 162 в корпусе TQFP есть 3 ноги Vcc и три ноги GND. Они соединены, или же мне тащить гиганское количество перемычек?
Отправлено: 11.08.2012 21:55
148
Скорее всего 2 пары питания опорное напряжение на АЦП.
Отправлено: 12.08.2012 0:12
