Пользователей: 526
Аналоги: 229. Даташиты: 147. Инструкции: 4. Новости: 40. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 46. Советы: 1. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 49. Чат: 1.
Гостей: 523
линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
На сайте есть кривая схема АЦП на ОУ http://radio-hobby.org/modules/news/a ... p?storyid=712#comment8539
Хочу её исправить.
>KT361: В подобных схемах АЦП лучше использовать >компараторы или ОУ?
>evildesign: компараторы. ОУ выступают в их роли.
LM339 наверняка самый ширпотребовский компаратор, штук 10 навыпаивал с самых различных плат. Рисуем:
Заработает? Есть ли разница, делить делителем входной сигнал или опорное напряжение?
gif  глюк от КТ.GIF (8.35 KB)
6140_5026020796522.gif 411X614 px
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
1. Сигнал лучше выпрямить. после диода конденсатор впаять, для плавного изменения уровня шкалы.
2. Напряжение на входе должно быть хотя бы немного выше нуля.
3. компаратор сравнивает оба сигнала. так что без разницы. Может даже лучше вход подать прямой, а опорное делители. Только подбирать придется...
4. Светодиоды перевернуть надо
2. Не понял? А я что, отрицательное напряжение что ли собрался оцифровывать?))) К чему это "Напряжение на входе должно быть хотя бы немного выше нуля."?
3. В каком случае будет проще рассчитывать этот "многоэтажный" делитель?
4. Зачем? У компаратора вроде выход ОК...
эх... у 339 ОК, Делить лучше входной сигнал, только поставить буфер на вход хоть из LM2904, иначе весь сигнал загубишь.
и поменяй инверсные входы с неинверсными, т.к. светодиод будет зажигаться при условии того, что на инверсном входе будет ьольше, чем на неинверсном...
МАСТЕРУ:
минимальное напряжение на входе 339-го, при котором он реально работает = -0.3, т.е. включая ноль
Вот мой вариант контрольное (опорное) напряжение можно и со стабилитрона брать, TL431 ставить туда не обязательно...
Наверное скоро себе соберу - мысль понравилась)))
gif  VU-meter2.GIF (46.68 KB)
5253_50277dabe6f45.gif 1728X1585 px
78L05 пишет:
LM2904 не особо ширпотребна. Может использовать мусор LM358?
А если входной сигнал не делить, а подавать напрямую на все инверсные входы – никаких буферов не понадобится!
78L05 пишет:
Нифига себе «мой вариант»! Больше половины срисовал у меня! Патент всё равно за мной, и не вздумай первым собирать!
А зачем резисторы 100 Ом у повторителей?
И зачем ты столько наколбасил, вместо одной TL431 с резистором? о_О
Я с TL'ками ещё не работал, но очень хочу попробовать. Мыслей нет вообще, куда её совать))) опорное у неё 2.45?
Резисторы для стабилизиции, т.е. на выходе сигнал будет более плавным, т.к. R2C1 - это RC-цепочка. Если его не поставить, то сигнал будет даже на постоянной громкости плясать, т.к. несущая ещё не удалена
На тему копирайта - у меня пробник логических уровней по такой схеме собран с 3-State, т.е. 3 состояния.
78L05 пишет:
если 1 ногу соединяешь накоротко с 3 - да. А если делитель поставишь - можно под другое рассчитать.
ПС: хороший ИОН. Сам тестировал, напряжение довольно стабильно для ширпотрёба, но левак иногда попадается.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=783
Какая несущая?
Например 1 кГц, это же звуковая частста...
1. Входной усилитель разве не должен усиливать сигнал?
2. Для чего на входе диодостабилитроны?
