Пользователей: 60
Аналоги: 31. Галерея: 1. Даташиты: 20. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 2.
Гостей: 58
Раздел: Аудио/Видео
Линейный светодиодный индикатор на LM324 (почти аналог микрухи LM3914)
Сообщений Draken 11.12.2009 13:30:00 (Просмотров: 102292)
Эта схема использует два счетверенных усилителя, чтобы сформировать восемь уровней звуковой индикации. Операционные усилители, используемые в этой схеме - LM324. Это довольно популярная ИМС и найти ее в магазинах радиодеталей не составит труда.
Audio VU Meter
Description:
This circuit uses two quad op-amps to form an eight LED audio level meter. The op-amp used in this particular circuit is the LM324. It is a popular IC and should be available from many parts stores.
Circuit Notes
The 1K resistors in the circuit are essential so that the LED's turn on at different audio levels. There is no reason why you can't change these resistors, although anything above 5K may cause some of the LED's to never switch on. This circuit is easily expandable with more op-amps, and is not limited to use with the LM324. Pretty much any op-amp will work as long as you look up the pinouts and make sure everything is properly connected.
The 33K resistor on the schematic is to keep the signal input to the circuit at a low level. It is unlikely you will find a 33K resistor, so the closest you can get should do. The value of this resistor may need to be changed, so it is best you breadboard this circuit before actually constructing it on PCB. The circuit in it's current form will accept line level inputs from sources such as the aux out on a Hi-Fi, all though could be easily modified to accept speaker inputs.
The audio + is connected to the main positive rail, while the audio - is used for signal input. The 50k pot can be used to vary the sensitivity of the circuit.
P.S: извиняюсь ,что нет перевода ,но  даже начинающий радиолюбитель легко разберётся что к чему .
28
Дата регистрации:
не в сети
Собрал по схеме - при максимальной громкости еле мерцает один светодиод из 8-ми!
Сегодня собрал заново, но только на 3-х микросхемах (итого 12 ОУ). Симптомы те же самые.
Что неправильно?
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
а к чему ты подсоединял?
Дата регистрации:
не в сети
Подсоединял к аудио-выходу дискового плеера. Одновременно слушал в наушниках.
не в сети
попробуй подсоединить например к телевизору,наверника от плеера сигнал слабый
Дата регистрации:
не в сети
Так это для оконечного УМЗЧ что ли индикатор?
не в сети
не знаю спроси у DRAKEN -он статью добавлял
Дата регистрации:
не в сети
Помогите!
не в сети
Помогите!
он тебе реально так нужен?
не в сети
зайди по этой ссылке там по легче они может сделаешь и будет нормально работать http://cxem.net/sound/raznoe/indicators2.php
Дата регистрации:
не в сети
Я хочу спектроанализатор аудио сделать. Как в Винампе. Если собирать на транзисторной рассыпухе - это ведро трарнзисторов придётся месяц паять...
Помогите!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=439
Это тебе мало поможет, но взять за идею можно...
не в сети
ну тогда у тебя вообще не будет спектроанализации
Дата регистрации:
не в сети
Да я знаю что LM39... -14, -15, -16 для этого как раз и предназначены. Но их надо штук 14-ть, а они дорого стоят. Вот и получается что дешевле спаять из ведра ширпотребовских ОУ типа LM324.
Дата регистрации:
не в сети
Почему? Хотя это не важно, на транзисторах паять светодиодные индикаторы в таком количестве - психоз.
не в сети
попробуй поискать схему на других сайтах может что и найдешь :roll:
Дата регистрации:
не в сети
Можно попробовать на UAA180 (отечественный аналог КР1003ПП1), но их вроде нельзя ставить цепочками как ЛМ-ки
Больше я никаких вариантов не нашёл.
Кто-нибудь может сказать как эту довести до ума?
не в сети
а питание ты сколько подсоединял
Дата регистрации:
не в сети
Питал от китайского БП с переключателем от 3... до 12В/ 1А.
В даташите вроде у этого ОУ довольно широкий диапазон питания от 3 до 32В?
Или может питание для них надо стабилизированное?
не в сети
может быть питание должно быть стабилизированным
Дата регистрации:
не в сети
Как переделать чтобы было как у людей: общий провод аудио соединялся с минусом питания, а сигнальные (правый и левый канал) коннектились бы к ОУ? А то в этой схеме всё наоборот.
не в сети
тебе надо создать детекторы сигналов нужной частоты с нужным для этого индикатора сигналом.
Дата регистрации:
не в сети
Это как?
не в сети
Типа так...
А еще проще это все собрать на элементе LM324, оставив для индикатора только 7, проще будет рисовать шкалу, будет центр))))) Примерно как здесь собран разделитель частотный... http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=647
Дата регистрации:
не в сети
Спс, буду ваять
ЗЫ: сегодня купил ещё UAA180, посмотрим что на ней получится.
не в сети
Спс, буду ваять
если будет работать напиши
Дата регистрации:
не в сети
У меня заработало когда резистор заменил на 100К, а вместо второго поставил 1М. И то при настройке получается что или три светодиода не горят вообще, либо они светятся всегда. Может надо усилительный каскад на транзисторе поставить.
не в сети
Данная схема расчитана на работу только от отдельного питания и с подключенной нагрузкой.
Проанализируем схему:
Элементы микросхемы собраны как компараторы. На плюсовом входе собран делитель напряжения, настроенный примерно на половину от напряжения питания со ступенчатым повышением на каждом элементе. На минусовом входе так же собран делитель, но все входы соединены вместе. Резистор 33к соединяется через динамик к плюсу. подстроечником настраиваем схему, чтобы без музыки не горел ни один светодиод, но первый чтоб был на грани зажигания.
Далее, сигнал с динамика изменяет напряжение делителя, и светодиоды начинают зажигаться в зависимости от силы сигнала.
При подключенном динамике, светодиоды должны плавно загораться при настройке переменным резистором
Да, последний светодиод загорится при напряжении на динамике 4 В, или при мощности 4 Вт (Rнагр = 4 Ома)
Могу предложить такой вариант подключения:
R (33к) подключаем к плюсу, сигнал подаем к минусовым входам элементов микросхем через конденсатор.
Дата регистрации: 22.02.2010
не в сети
www.radiomaster.net/images/shpion/3-4.gif . Подивіться на праву частину схеми) думаю це підійде якщо трошечки переробити. Дану схему я робив на курсову роботу тож працездатність індикації перевірена. Правда я щось чудив там з VT 2. всі мікросхеми к1401уд1
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
ерунда! для использования нужно чтоб музыка на всю громкость играла, тогда что-то будет мерцать, а так нифига! несоветую вообщем собирать.
Дата регистрации:
не в сети
Враки! Я поставил усилитель на транзисторе и всё нормально работало. От плеера.
не в сети
nu tak, escho nuschen dlja etogo uselitelj. danu!
Дата регистрации:
не в сети
Усилитель на транзисторе - пять деталей всего Мистер лень
не в сети
5 goworisch? nu tada kidaj sjuda sxemu
Дата регистрации:
не в сети
Кинул тебе в чате ссылку.
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
А печатная плата не найдетса?
не в сети
Кстати МАСТЕР што здесь с форумом или как ето называетса?
не в сети
Здесь комментарии. А что такое?
не в сети
Всмысле сужаетса в павый бок!
не в сети
Это ты выбрал такой режим просмотра комментариев.
Переключил в твоем профиле.
 4
Дата регистрации: 06.06.2010
не в сети
4
 4-канальный 32 уровневый LED индикатор на LM324, К561ЛЕ5, К561ТМ2, К561КП1
не в сети
Мы не сторонники размещения ссылок на файлообменники. Если хочешь, оформи как статью, разместим в новостях.
Или хотябы на форуме. Но здесь обсуждается только данная статья.
 4
не в сети
4
не в сети
Можете не стараться спамить, ссылки в ноиндексе...
Сайт дествительно ваш? Не верю что вы владелец mylivepage.ru ))
 4
не в сети
(спам)
не в сети
Не, пароль и логин от хостинга))))
не в сети
Был бы вы владельцем сервиса МюЛайвПаже, вы бы не спамили))
 4
не в сети
 4
не в сети
Чего спамишь?
 4
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А где статья то?
 4
не в сети
MK1970 разместил ссылку на этот проект , а через время сменил все свои коменты на спамерские ссылки.
 4
не в сети
И статьи совсем не осталось?
не в сети
А статьи и небыло. была только ссылка
не в сети
А ссыль на статью потеряна?
не в сети
Мы периодически делаем архивы сайта, но он практически сразу после размещения отредактировал свой коммент.
Да и название скорее всего он от балды написал. Гугль упорно ничего не находит по подобному запросу (Ну, кроме этих комментов...)
не в сети
Я тоже обгуглился и кроме этих комментов ничего не нашёл ,потом написал сюда
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
В подобных схемах АЦП лучше использовать компараторы или ОУ?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
компараторы. ОУ выступают в их роли.
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Я собирал пиковые индикаторы на микросхемах AN6884. По 5 светодиодов, очень удобно, что корпус SIP - плоский, выводы в один ряд, значит можно собирать платы с установленными в торец светодиодами, а значит можно собрать плоский пакет для эквалайзера (у меня была другая задача).
Чувствительность более чем достаточная для линейного выхода малогабаритного DVD-плеера. Минимум деталей, простейшая настройка, некритичность к питанию, экономичность. Подробности в datasheet, вот рисунок из него с типовым включением.
Если интересно, могу выложить мой рисунок печатной платы в lay (не понял как это можно здесь сделать). Их (рисунки) нетрудно найти, просто мой сделан и проверен мною. Я применил сверхъяркие светодиоды и пришлось ток уменьшить до 2 мА, иначе резало глаз и в темноте освещалась комната.
не в сети
Пробовал эти 6884. Ацтой. Яркость свечения светодиодов зависит от кол-ва зажжёных. Улетели в помойку.
не в сети
бОльшая яркость свечения старшего разряда (максимального значения) даже полезна. Яркости и их соотношение зависят от напряжения питания и балластного резистора. Некоторые не ставят балластный резистор. Не одобряю это, но если уменьшить и подобрать напряжение питания, думаю, яркость может выровняться.
Повторяю, в моей конструкции пикового индикатора стереосигнала на двух микросхемах и сверхъярких светодиодах, меня всё устраивает.
Если кому-то не нравится, это дело его вкуса и поставленных задач.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
КТ361 писал:
Правильно, на все светодиоды один резистор, вот и меняется яркость. Включи каждому диоду свой резистор и радуйся.
