![]() ![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 7:39 Из: Москва
474
блин, нафиг лампочка, если она не зажжётся? 12-и вольтовую от 3В запустить - нереально, проверял, даже 9-и вольтовая нае зажжётся, а вот с предохранителем (при условии его срабатывания) будет импульсный ток около 1А и потом отключение цепи...
Можно ещё светодиод прилепить, чтобы при переполюсовке светился красным, а при нормальной вставке - зелёным, только надо ещё кнопку тогда ставить, типа "проверка баттареи"
Отправлено: 12.08.2012 12:49
2091
Если поставить на 3,5 В - загорится. И от тряски ей ничего не будет - они даже падение на пол выдерживают.
Или у вас автомобиль без подвески? ![]()
Отправлено: 12.08.2012 13:52
474
я говорю про 12-и вольтовую)))
Отправлено: 12.08.2012 14:17
