Пользователей: 99
Аналоги: 41. Галерея: 2. Даташиты: 44. Новости: 4. Остальное: 1. Партнёры: 1. Расчёты: 1. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 97
Re: watchdog(atmega88pa)
блин, нафиг лампочка, если она не зажжётся? 12-и вольтовую от 3В запустить - нереально, проверял, даже 9-и вольтовая нае зажжётся, а вот с предохранителем (при условии его срабатывания) будет импульсный ток около 1А и потом отключение цепи...
Можно ещё светодиод прилепить, чтобы при переполюсовке светился красным, а при нормальной вставке - зелёным, только надо ещё кнопку тогда ставить, типа "проверка баттареи"
Если поставить на 3,5 В - загорится. И от тряски ей ничего не будет - они даже падение на пол выдерживают.
Или у вас автомобиль без подвески?
я говорю про 12-и вольтовую)))
