Пользователей: 111
Аналоги: 39. Галерея: 1. Даташиты: 54. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 108
Re: watchdog(atmega88pa)
блин, нафиг лампочка, если она не зажжётся? 12-и вольтовую от 3В запустить - нереально, проверял, даже 9-и вольтовая нае зажжётся, а вот с предохранителем (при условии его срабатывания) будет импульсный ток около 1А и потом отключение цепи...
Можно ещё светодиод прилепить, чтобы при переполюсовке светился красным, а при нормальной вставке - зелёным, только надо ещё кнопку тогда ставить, типа "проверка баттареи"
Если поставить на 3,5 В - загорится. И от тряски ей ничего не будет - они даже падение на пол выдерживают.
Или у вас автомобиль без подвески?
я говорю про 12-и вольтовую)))
