Пользователей: 242
Аналоги: 103. Даташиты: 30. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 2. Программы: 2. Профиль пользователя: 41. Расчёты: 1. Форум: 50.
Гостей: 240
 10 анонимных пользователей
Чё? Там можно любой шаг сетки выставить.
Я про стандарт, при установке 50 mil
Всем доброго времени суток!!!
Помогите разобраться какого напряжения должен быть кондер
и как это рассчитать.
http://otvet.mail.ru/question/59864957/
не менее 36 вольт.
36В - это мало, в цепи есть ещё светодиод и управляющий переход симистора.
Напряжение на конденсаторе не может превысить сумму напряжения отпирания динистора (максимум 36 В), падения напряжения на управляющем переходе симистора (2-5В) и на светодиоде (1,5-2,5В), т.е. в сумме не должно превысить 45-50 В. Значит, надо выбирать конденсатор на напряжение от 63 В и выше.
Благодарю за подробное разъяснение!!!
А как рассчитать в данной схеме мощность резисторов?
Мощность R1 и так указана - 0,125 Вт.
Получается мощность VR1 1,25В?
Чего? Откуда 1,25В? В - вольт, Вт - ватт.
T112-10
Имел ввиду 1.25Вт.Мои домыслы верны?
Еще хочу спросить как высчитать ток проходящий через светодиод в данной схеме?
