5 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Чё? Там можно любой шаг сетки выставить.
Отправлено: 14.08.2012 0:50
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Я про стандарт, при установке 50 mil
Отправлено: 14.08.2012 12:55
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Всем доброго времени суток!!!
Помогите разобраться какого напряжения должен быть кондер и как это рассчитать.
Отправлено: 16.08.2012 1:13
не менее 36 вольт.
Отправлено: 16.08.2012 1:22
2091
36В - это мало, в цепи есть ещё светодиод и управляющий переход симистора.
Напряжение на конденсаторе не может превысить сумму напряжения отпирания динистора (максимум 36 В), падения напряжения на управляющем переходе симистора (2-5В) и на светодиоде (1,5-2,5В), т.е. в сумме не должно превысить 45-50 В. Значит, надо выбирать конденсатор на напряжение от 63 В и выше.
Отправлено: 16.08.2012 1:25
148
Благодарю за подробное разъяснение!!!
А как рассчитать в данной схеме мощность резисторов?
Отправлено: 16.08.2012 1:47
2091
Мощность R1 и так указана - 0,125 Вт.
Отправлено: 16.08.2012 2:12
148
Получается мощность VR1 1,25В?
Отправлено: 16.08.2012 10:44
2091
Чего? Откуда 1,25В? В - вольт, Вт - ватт.
Отправлено: 16.08.2012 12:46
148
T112-10
Имел ввиду 1.25Вт.Мои домыслы верны? Еще хочу спросить как высчитать ток проходящий через светодиод в данной схеме?
Отправлено: 16.08.2012 15:03
