![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
В зависимости от того, с чего сигнал снимать - у меня размах почти 4 вольта у сигнала на выходе с компа на динамики, хотя это не нормировано нигде... Имею в виду между GND и сигнальной линией.
2. LM2904 боится "прогулок" напряжения выше, чем 30V, т.е. это просто защита микросхемы от пробоя входного усилителя в случае, если на вход случайно отрицательное напряжение подадут, или высокое слишком
Отправлено: 16.08.2012 10:53
474
Без буфера по входу даже без делителя не вариант - ток входа микросхемы 25 мкА на канал, а сажать 8 таких каналов - это уже издевательство над входом - 200 мкА будут сильно коробить сигнал, т.к. конденсаторы на выходе компа 100-200 пФ стоят... Я про линейник
Отправлено: 16.08.2012 10:56
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Так что насчёт LM358 в входном буфере?
Отправлено: 16.08.2012 23:14
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
да хоть КТ315 )))
Отправлено: 16.08.2012 23:37
2714
имеешь ввиду эмиттерный повторитель на КТ315?)))
Отправлено: 16.08.2012 23:47
2714
Какое входное сопротивление у одного компаратора LM339?
Или по-другому, какой мин. ток должен течь в их делителе?
Отправлено: 18.08.2012 10:22
7458
Datasheet LM339
- Low input biasing current: 25 nA - Low input offset current: ±5nA - Offset voltage: ±3mV
Отправлено: 18.08.2012 11:10
2714
Чё? Я ваще-то русский. По-ангельски не понимаю(((
Отправлено: 18.08.2012 19:27
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
KT361:Какое входное сопротивление у одного компаратора LM339?
MACTEP - Low input biasing current: 25 nA KT361:Чё? ______________________________ Входной ток 25 наноАмпер, это 0,00000025 милиАмпер или0, 00000000025 Ампер ![]() Согласно закона товарища Ома сопротивление можно найти поделив ток на напряжение. Если (к примеру) на входе компаратора предельно допустимое напряжение 10 вольт то его минимальное входное сопротивление составит 2,5 умножить на 10 в 9 степени ОМ. Или проще говоря две с половиной тысячи мегаом.
Отправлено: 19.08.2012 11:55
7458
Или в варианте КТ361 можно просто игнорировать входное сопротивление
Отправлено: 19.08.2012 15:30
