Пользователей: 439
Аналоги: 305. Галерея: 1. Даташиты: 80. Доска объявлений: 1. Инструкции: 6. Новости: 15. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 436
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
В зависимости от того, с чего сигнал снимать - у меня размах почти 4 вольта у сигнала на выходе с компа на динамики, хотя это не нормировано нигде... Имею в виду между GND и сигнальной линией.
2. LM2904 боится "прогулок" напряжения выше, чем 30V, т.е. это просто защита микросхемы от пробоя входного усилителя в случае, если на вход случайно отрицательное напряжение подадут, или высокое слишком
Без буфера по входу даже без делителя не вариант - ток входа микросхемы 25 мкА на канал, а сажать 8 таких каналов - это уже издевательство над входом - 200 мкА будут сильно коробить сигнал, т.к. конденсаторы на выходе компа 100-200 пФ стоят... Я про линейник
Так что насчёт LM358 в входном буфере?
да хоть КТ315 )))
имеешь ввиду эмиттерный повторитель на КТ315?)))
Какое входное сопротивление у одного компаратора LM339?
Или по-другому, какой мин. ток должен течь в их делителе?
Datasheet LM339
- Low input biasing current: 25 nA
- Low input offset current: ±5nA
- Offset voltage: ±3mV
Чё? Я ваще-то русский. По-ангельски не понимаю(((
KT361:Какое входное сопротивление у одного компаратора LM339?
MACTEP - Low input biasing current: 25 nA
KT361:Чё?
______________________________
Входной ток 25 наноАмпер, это 0,00000025 милиАмпер или0, 00000000025 Ампер
Согласно закона товарища Ома сопротивление можно найти поделив ток на напряжение.
Если (к примеру) на входе компаратора предельно допустимое напряжение 10 вольт то его минимальное входное сопротивление составит 2,5 умножить на 10 в 9 степени ОМ.
Или проще говоря две с половиной тысячи мегаом.
Или в варианте КТ361 можно просто игнорировать входное сопротивление
