Пользователей: 395
Аналоги: 150. Видео: 1. Даташиты: 99. Инструкции: 4. Новости: 37. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 19. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 74.
Гостей: 393
 6 анонимных пользователей
Re: Управление нагрузками с ПДУ
Окончательные (предположительно) печатка + прошивка. Немного подправил дорожки для удобства монтажа и добавил разъём для джампера, который позволяет уменьшить номинал балластного резистора с 99к до 66к. Может пригодиться
Скоро сдам в пробную печать, но пока некогда - за мегами88 уезжаю на Митинский радиорынок
zip Controller_1_7.zip Размер: 146.88 KB; Просмотры: 393
gif  Controller_1_7_WireSide.GIF (38.21 KB)
5253_5025eaf38c56d.gif 1516X758 px
Мне очень не нравится тот факт, что тепло чувствуется даже через крышку распаечной коробки, т.е. транзюк-печка.
Есть 2 варианта:
1) Повышение напряжения на затворе (не знаю как это можно организовать, но можно что-нибудь придумать)
2) Установка MOC-а, к примеру MOC3023. Тут другая проблема - ток управления - 5 мА на канал, т.е. в результате потребление девайса порядка 20 мА получится, т.е. около 5 Вт из сети будет брать...
Если БП с гасящим кондером - не будет 5 Вт. Должно быть около 0,1-0,2 Вт, остальная мощность реактивная.
))) гасящий конденсатор - тоже вариант... Только его подобрать...
78L05))) гасящий конденсатор - тоже вариант... Только его подобрать...
____________
Прочитал только крайний пост.
Даю наводку. С гасящего конденсатора 1 мкф (при мостовой схеме выпрямления) от сети 220В можно снять 60-70 мА.
Ну и на других ёмкостях - пропорционально.
Т.е 0.1 мкф - 6-7 мА.
При однополупериодном выпрямителе - вдвое меньше.
Лучше брать с запасом, т.е. на 1 мкФ 50-60 мА, часть тока должна ответвляться в стабилитрон, иначе стабилизации не будет.
По расчёту реактивное сопротивление конденсатора 1 мкФ получается 3200 Ом, для другой ёмкости это число надо разделить на ёмкость: 3200/С(мкФ). Можно рассчитывать по закону Ома (как с гасящим резистором), хотя это неправильно, но для малого напряжения на нагрузке точность будет достаточная.
Осталось найти конденсатор на 330 нФ 400 В, и всё будет ок? Стабилитрон можно даже оставить в состоянии "отсечки", если можно так назвать, т.к. диапазон рабочих напряжений тиньки достаточно велик, а для TSOP'а питание фильтруется RC-цепочкой
По поводу оптоизоляторов,
В магазине есть 5 вариантов MOC'ов:
MOC3023 - 9,49 р/шт
MOC3042 - 11,39 р/шт
MOC3052 - 12,42 р/шт
MOC3063M - 14,15 р/шт
MOC3083 - 15,00 р/шт
все производства Fairchild
Посмотрел даташиты - в некоторых есть "ZERO CROSSING CIRCUIT" - что это такое и для чего применяется? Из названия видно, что он отслеживает (или обеспечивает) переход через ноль, но зачем это...
можно взять самый дешевый или самый дорогой
Что даёт эта "ZERO CROSSING CIRCUIT"? Нужна ли она вообще?
