10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Окончательные (предположительно) печатка + прошивка. Немного подправил дорожки для удобства монтажа и добавил разъём для джампера, который позволяет уменьшить номинал балластного резистора с 99к до 66к. Может пригодиться
Скоро сдам в пробную печать, но пока некогда - за мегами88 уезжаю на Митинский радиорынок Прикреплённый файл: Controller_1_7.zip Размер: 146.88 KB; Просмотры: 387 Controller_1_7_WireSide.GIF (38.21 KB)
Отправлено: 11.08.2012 9:22
473
Мне очень не нравится тот факт, что тепло чувствуется даже через крышку распаечной коробки, т.е. транзюк-печка.
Есть 2 варианта: 1) Повышение напряжения на затворе (не знаю как это можно организовать, но можно что-нибудь придумать) 2) Установка MOC-а, к примеру MOC3023. Тут другая проблема - ток управления - 5 мА на канал, т.е. в результате потребление девайса порядка 20 мА получится, т.е. около 5 Вт из сети будет брать...
Отправлено: 27.08.2012 10:39
2091
Если БП с гасящим кондером - не будет 5 Вт. Должно быть около 0,1-0,2 Вт, остальная мощность реактивная.
Отправлено: 27.08.2012 12:12
473
))) гасящий конденсатор - тоже вариант... Только его подобрать...
Отправлено: 27.08.2012 13:05
872
78L05))) гасящий конденсатор - тоже вариант... Только его подобрать...
____________ Прочитал только крайний пост. Даю наводку. С гасящего конденсатора 1 мкф (при мостовой схеме выпрямления) от сети 220В можно снять 60-70 мА. Ну и на других ёмкостях - пропорционально. Т.е 0.1 мкф - 6-7 мА. При однополупериодном выпрямителе - вдвое меньше.
Отправлено: 27.08.2012 23:48
2091
Лучше брать с запасом, т.е. на 1 мкФ 50-60 мА, часть тока должна ответвляться в стабилитрон, иначе стабилизации не будет.
По расчёту реактивное сопротивление конденсатора 1 мкФ получается 3200 Ом, для другой ёмкости это число надо разделить на ёмкость: 3200/С(мкФ). Можно рассчитывать по закону Ома (как с гасящим резистором), хотя это неправильно, но для малого напряжения на нагрузке точность будет достаточная.
Отправлено: 28.08.2012 0:15
473
Осталось найти конденсатор на 330 нФ 400 В, и всё будет ок? Стабилитрон можно даже оставить в состоянии "отсечки", если можно так назвать, т.к. диапазон рабочих напряжений тиньки достаточно велик, а для TSOP'а питание фильтруется RC-цепочкой
Отправлено: 28.08.2012 13:38
473
По поводу оптоизоляторов,
В магазине есть 5 вариантов MOC'ов: MOC3023 - 9,49 р/шт MOC3042 - 11,39 р/шт MOC3052 - 12,42 р/шт MOC3063M - 14,15 р/шт MOC3083 - 15,00 р/шт все производства Fairchild Посмотрел даташиты - в некоторых есть "ZERO CROSSING CIRCUIT" - что это такое и для чего применяется? Из названия видно, что он отслеживает (или обеспечивает) переход через ноль, но зачем это...
Отправлено: 28.08.2012 13:53
можно взять самый дешевый или самый дорогой
Отправлено: 28.08.2012 14:14
473
Что даёт эта "ZERO CROSSING CIRCUIT"? Нужна ли она вообще?
Отправлено: 28.08.2012 14:49
