10 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Нифига, это получается нужно кучу делителей лепить, и ток потребляемый одними только делителями увеличится на порядок ![]()
Отправлено: 27.08.2012 21:10
7261
Нда... делитель из двух резисторов с общим сопротивлением 100кОм - I=5/100=0.05мА
При 100 делителях ток будет 5мА, один твой светодиод жрет больше.
Отправлено: 27.08.2012 21:48
872
KT361
Нифига, это получается нужно кучу делителей лепить, и ток потребляемый одними только делителями увеличится на порядок _________________________ Как справедливо отметил MACTEP, наивно экономить потребление тока на делителях... Ну сами посудите, один диод жрёт до 20 мА,а делитель, даже если поставить два резистора с суммарным сопротивлением 2.5 кОм - один мА.(от ИОН 2.5 В). То есть 24 ваших делителя супервольтметра будут потреблять как один светодиод. Чего скупиться?
Отправлено: 27.08.2012 22:05
2681
Вы вроде писали, чтоб я вместо делителей под 100кОм, теперь ставил с общим сопротивлением на порядок ниже?
Получится куча делителей, которые нужно будет подгонять! Я не понимаю, почему нельзя просто добавить резисторы, вот так: Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 27.08.2012 22:31
Отредактировано пользователем KT361 27.08.2012 23:25:18
872
_______________ Если на старой схеме будете делать гистерезес, то да. А если нет, то у вас уже всё сделано, можно обсуждение закрывать. А новую схему делителей я предложил исключительно устрашённый вашей решимостью таки развить индикатор в полновесный вольтметр. Это чисто личное. Я по первому образованию метролог по радиотехническим измерениям и к метрологическим приборам отношусь со священным трепетом... ![]()
Отправлено: 27.08.2012 23:30
2681
Какой метеоролог?
Отправлено: 27.08.2012 23:38
872
KT361
Я не понимаю, почему нельзя просто добавить резисторы, вот так __________________________ Можно добавить, нет проблем. Есть только нюанс - каждый компаратор, переключаясь будет добавлять малость напряжения(гистерезес) в ОБЩИЙ ля всех делитель опорного. Эти добавки, суммируясь, будут опорное делать ...малость не совсем таки опорным... А в предложенном новом варианте у каждого компаратора свой, отдельный, никак с другими не связанный делитель, поэтому опорное будет более непоколебимым.Ну ведь отдельная квартира обычно лучше комнаты в комунналке? ![]() Для индикатора это конечно роскошь, а для вольтметра - нужное дело. KT361 Какой метеоролог? ____________________ Вы не поверите, с красным дипломом! ![]()
Отправлено: 27.08.2012 23:40
2681
Перечитал всю тему с начала. В голове каша. Полную схему сегодня нарисовать не успел. Чернила закончились на 23 компараторе из 100
Отправлено: 28.08.2012 1:05
2681
Правильно? Как рассчитывать?
Отправлено: 29.08.2012 0:11
872
Расчёт прост.
При R35 = 240 Ом через TL течёт ток 10мА. Из этого тока полмилиампера надо самой TL для нормальной работы, 8мА можно дать на делители( по 1 мА на каждый и оставшиеся 1,5 мА подарить ещё TL, чтобы легче считать было. ![]() Итак опорное 2,5 вольта, ток 1 мА, значит последовательное сопротивление двух резисторов делителя(R4,R6.....R32,R34) согласно закона Ома = 2,5 кОм. Конкретные сопротивления R4,R6...считайте, чтобы получить нужные вам величины опорного напряжения для каждого компаратора. Если последовательное сопротивление рассчитанного делителя будет несколько (на 100-200 Ом) отличаться от 2,5 кОм - нестрашно. Например, если вы выберете R4=1кОм, а R6=1,5кОм,то получите опорное напряжение компаратора = 2,5В*(R6/R6+R4)=2,5*(1,5/1,5+1)= 1,5В. Тот же результат можно получить в уме: Мне надо 1,5 в. Я знаю , что ток через делитель 1мА, значит на каком сопротивлении ток в 1мА даст напряжение в 1, 5 вольта? Правильно, 1,5кОм! А если общее сопротивление делителя 2,5 кОм и я уже нашёл нижний резистор равным 1,5 кОм, то каким должен быть верхний? 2,5-1,5=1,0кОм. Ай, молодца! Теперь можно считать резисторы гистерезиса. Задаём величину гистерезиса 35мВ.(можете и другую задать, я для примера) Тогда R3 нужно взять в 100 раз больше R6, R7 в 100 раз больше R10 и т.д. Собственно весь расчёт.
Отправлено: 29.08.2012 23:29
