Пользователей: 273
Аналоги: 84. Даташиты: 67. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 33. Обзор: 1. Остальное: 17. Программы: 1. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 2. Форум: 45.
Гостей: 271
 5 анонимных пользователей
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
terio007 пишет:
2.Входные делители опорного напряжения для компараторов лучше организовать как показано на картинке, это позволит полностью исключить влияние выходов компараторов на входа всей линейки. Все изменения опорного на + входе по гистерезису далее TL не пройдут.
Нифига, это получается нужно кучу делителей лепить, и ток потребляемый одними только делителями увеличится на порядок
Нда... делитель из двух резисторов с общим сопротивлением 100кОм - I=5/100=0.05мА
При 100 делителях ток будет 5мА, один твой светодиод жрет больше.
KT361
_________________________
Как справедливо отметил MACTEP, наивно экономить потребление тока на делителях...
Ну сами посудите, один диод жрёт до 20 мА,а делитель, даже
если поставить два резистора с суммарным сопротивлением 2.5 кОм - один мА.(от ИОН 2.5 В).
То есть 24 ваших делителя супервольтметра будут потреблять как один светодиод. Чего скупиться?
Вы вроде писали, чтоб я вместо делителей под 100кОм, теперь ставил с общим сопротивлением на порядок ниже?
Получится куча делителей, которые нужно будет подгонять! Я не понимаю, почему нельзя просто добавить резисторы, вот так:
gif  КТ.GIF (13.29 KB)
6140_503bc94be32ac.gif 562X661 px
Отредактировано пользователем KT361 27.08.2012 23:25:18
_______________
Если на старой схеме будете делать гистерезес, то да.
А если нет, то у вас уже всё сделано, можно обсуждение закрывать.
А новую схему делителей я предложил исключительно устрашённый вашей решимостью таки развить индикатор в полновесный вольтметр.
Это чисто личное.
Я по первому образованию метролог по радиотехническим измерениям и к метрологическим приборам отношусь со священным трепетом...
Какой метеоролог?
KT361
__________________________
Можно добавить, нет проблем.
Есть только нюанс - каждый компаратор, переключаясь будет добавлять малость напряжения(гистерезес) в ОБЩИЙ ля всех делитель опорного.
Эти добавки, суммируясь, будут опорное делать ...малость не совсем таки опорным...
А в предложенном новом варианте у каждого компаратора свой, отдельный, никак с другими не связанный делитель, поэтому опорное будет более непоколебимым.Ну ведь отдельная квартира обычно лучше комнаты в комунналке?
Для индикатора это конечно роскошь, а для вольтметра - нужное дело.
KT361
Какой метеоролог?
Вы не поверите, с красным дипломом! )
Перечитал всю тему с начала. В голове каша. Полную схему сегодня нарисовать не успел. Чернила закончились на 23 компараторе из 100 Завтра выложу.
Правильно? Как рассчитывать?
gif  КТ.GIF (24.52 KB)
6140_503d25928287b.gif 698X1028 px
Расчёт прост.
При R35 = 240 Ом через TL течёт ток 10мА.
Из этого тока полмилиампера надо самой TL для нормальной работы, 8мА можно дать на делители( по 1 мА на каждый и оставшиеся 1,5 мА подарить ещё TL, чтобы легче считать было.
Итак опорное 2,5 вольта, ток 1 мА, значит последовательное сопротивление двух резисторов делителя(R4,R6.....R32,R34) согласно закона Ома = 2,5 кОм.
Конкретные сопротивления R4,R6...считайте, чтобы получить нужные вам величины опорного напряжения для каждого компаратора.
Если последовательное сопротивление рассчитанного делителя будет несколько (на 100-200 Ом) отличаться от 2,5 кОм - нестрашно.
Например, если вы выберете R4=1кОм, а R6=1,5кОм,то получите опорное напряжение компаратора = 2,5В*(R6/R6+R4)=2,5*(1,5/1,5+1)= 1,5В.
Тот же результат можно получить в уме:
Мне надо 1,5 в.
Я знаю , что ток через делитель 1мА, значит на каком сопротивлении ток в 1мА даст напряжение в 1, 5 вольта? Правильно, 1,5кОм!
А если общее сопротивление делителя 2,5 кОм и я уже нашёл нижний резистор равным 1,5 кОм, то каким должен быть верхний?
2,5-1,5=1,0кОм. Ай, молодца!
Теперь можно считать резисторы гистерезиса.
Задаём величину гистерезиса 35мВ.(можете и другую задать, я для примера)
Тогда R3 нужно взять в 100 раз больше R6, R7 в 100 раз больше R10 и т.д.
Собственно весь расчёт.
