Пользователей: 553
Аналоги: 372. Даташиты: 125. Инструкции: 3. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 552
Зарядник
Есть 6 "банок" с маркировкой {
ICR18650-20C
SAMSUNG SDI
По моим рассчётам, ёмкость у каждой 2000 мАч, напряжение 3.7 В
Как и чем их заряжать? Желательно алгоритм, т.к. буду собирать контроллер заряда/разряда на ATMega8A
Re: Зарядник
это литиевые аккумуляторы с ноутбучной батареи.
если заряжать из вместе, например при последовательном включении, то нужен балансир для выравнивания типа такого http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
либо искать плату с ноутбука, либо делать зарядку на 6 каналов для раздельного заряда каждого аккумулятора
Re: Зарядник
Я буду делать раздельный заряд, это наверняка, наверное даже по очереди. Сегодня позвонила бабушка, сказала, что 2 суток света на даче не было ("к Москве присоединяют", она в темноте возилась, только мой фонарик спасал... Надо на дачу сделать аварийное освещение, хоть в комноту, хоть, одноваттный светодиодик...
Re: Зарядник
если по 1 штуке, то смысл в навороченом зу на мк?
на микре специализированой сделай и все.
я с мобилы ваще заряжаю простым стабилизатором тока на лм317, а от перезаряда срабатывает плата защиты в самой батарее
Re: Зарядник
У меня мысль сделать ЗУ, чтобы один стабилизатор тока работал по очереди на все банки (если они разряжены), т.е. если питание есть, то найти разряженную банку и зарядить её, если же его выключили, то подключить одну из заряженных банок к линии аварийного освещения, возможно, что через Step-Up
Re: Зарядник
хмм..
както сильно заумно, лепать мегадевайс шоб светить 1 диод..
проще бесперебойник поставить) от него можно и несколько энергосберегаек запитать, светлее будет чем 1 диод)
Re: Зарядник
Нее! Без понтов неинтересно!
Надо ещё сделать, чтобы найдя разряженную банку, прибор отправлял SMS на мобилу, а зарядив банку - посылал отчёт на электронную почту!
Re: Зарядник
Просто нужен источник напряжения порядка 5 вольт... И мобилу заряжать можно...
ИБП не обеспечит примерно 20 часов свечения фонаря... Обязательно нужен автоматический контроль заряда и один включатель, чтобы всё было понятно даже пенсионеру...
T112-10:
Умеешь настроение поднять... ))))
Re: Зарядник
Вы так шутите?
знач ваши батарейки смогут 20 часов светить и еще и 5в давать, а ибп нет?
поставьте внешний аккумулятор с машины или с какойнибудь сотовой станции.
вот вам будет работа сделать чтоб акумулятор отдельным зу заряжало и ибп немного доделать для длительной работы)
у меня АПС300 с аккумулятором гелевым на 155ач свободно вытягивает комп с монитором полчаса если чтото на нем делать и хз скоко если отключить монитор.
больше полчаса можно если доработать ибп, просто он сильно греется)
Re: Зарядник
Всего полчаса со 155 ач аккумулятором? о_О В топку.
