Пользователей: 265
Аналоги: 91. Видео: 1. Даташиты: 56. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 52. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 262
Re: Зарядник
Чтобы узнать как их заряжать, нужно знать какой это тип аккумуляторов. Литий-ионные, литий-полимерные...
Re: Зарядник
трехлапый, не смеши. это для никельметалгидрида терморезисторы еще канали. А сейчас эта [цензура] рванет через 2 секунды после козы, да так, что бабушку без руки оставит и без глаз.
Re: Зарядник
NPN-ки мощные есть, стабилитроны - копейки, а зарядник - подойдёт и 317-ый в паре с компаратором для блокировки обратной связи...
Вы скажИте, какой алгоритм заряда...
Отредактировано пользователем 78L05 01.09.2012 22:55:25
Re: Зарядник
Re: Зарядник
а епрст. Ну непробиваемые. С такими зарядниками заряжать тока плоские можно на свой страх и риск- при взрыве они менее разрушительны. Играться с литием надо очень осторожно.
Re: Зарядник
я спокойно заряжаю литиевые от мобил простым бп на лм317, ток дето 350мА, контроллер батареи сам отключает заряд
если без контроллера аккум то или зарядка точная или спец микру ставить типа LTC4054 или мах 1555 первая в самсунге х100 есть
Re: Зарядник
"90 минут при токе 1C"
Я с универом начал резко тупить... с каких пор ток в Кулонах измеряется? Как его в амперы перевести, просто при постоянном токе приравнять к амперу?
PS Я сегодня случайно приехал в административное здание универа вместо учебного, а время в пути от одного до другого порядка 40-50 минут
Re: Зарядник
78L05
_________________________
Это не случайно, ясно виден перст судьбы.
Пойдёте не по учёной карьере, а по административной.
Может станете: "Выдающимся организатором ..."
Re: Зарядник
78L05 пишет:
Какие ещё кулоны? С - это ёмкость аккумулятора. И ваще. это для какой ёмкости 90 минут при 1С? Чёт стрёмная методика, по таким цифрам о_О
Re: Зарядник
Кулон вообще-то "Кл" обозначают...
Чё тут стрёмного - обычная ускоренная зарядка за 1,5 часа. Для самых разных ёмкостей (для 2000 мА*ч, скажем, будет зарядный ток 2А - сам же написал ).
Тока там, кажись, технология заряда особая - вначале малым током, потом увеличивается (или что-то в этом роде, но ток меняется).
