2681
Чтобы узнать как их заряжать, нужно знать какой это тип аккумуляторов. Литий-ионные, литий-полимерные...
Отправлено: 01.09.2012 20:59
трехлапый, не смеши. это для никельметалгидрида терморезисторы еще канали. А сейчас эта [цензура] рванет через 2 секунды после козы, да так, что бабушку без руки оставит и без глаз.
Отправлено: 01.09.2012 22:05
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
NPN-ки мощные есть, стабилитроны - копейки, а зарядник - подойдёт и 317-ый в паре с компаратором для блокировки обратной связи...
Вы скажИте, какой алгоритм заряда...
Отправлено: 01.09.2012 22:39
Отредактировано пользователем 78L05 01.09.2012 22:55:25
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
Отправлено: 01.09.2012 23:11
а епрст. Ну непробиваемые. С такими зарядниками заряжать тока плоские можно на свой страх и риск- при взрыве они менее разрушительны. Играться с литием надо очень осторожно.
Отправлено: 01.09.2012 23:27
131
я спокойно заряжаю литиевые от мобил простым бп на лм317, ток дето 350мА, контроллер батареи сам отключает заряд
если без контроллера аккум то или зарядка точная или спец микру ставить типа LTC4054 или мах 1555 первая в самсунге х100 есть
Отправлено: 02.09.2012 1:29
473
"90 минут при токе 1C"
Я с универом начал резко тупить... с каких пор ток в Кулонах измеряется? Как его в амперы перевести, просто при постоянном токе приравнять к амперу? PS Я сегодня случайно приехал в административное здание универа вместо учебного, а время в пути от одного до другого порядка 40-50 минут
Отправлено: 04.09.2012 0:04
872
78L05
Я сегодня случайно приехал в административное здание универа вместо учебного _________________________ Это не случайно, ясно виден перст судьбы. Пойдёте не по учёной карьере, а по административной. Может станете: "Выдающимся организатором ..."
Отправлено: 04.09.2012 1:26
2681
Какие ещё кулоны? С - это ёмкость аккумулятора. И ваще. это для какой ёмкости 90 минут при 1С? Чёт стрёмная методика, по таким цифрам о_О
Отправлено: 04.09.2012 11:31
2091
Кулон вообще-то "Кл" обозначают...
Чё тут стрёмного - обычная ускоренная зарядка за 1,5 часа. Для самых разных ёмкостей (для 2000 мА*ч, скажем, будет зарядный ток 2А - сам же написал ). Тока там, кажись, технология заряда особая - вначале малым током, потом увеличивается (или что-то в этом роде, но ток меняется).
Отправлено: 04.09.2012 13:48
