Пользователей: 161
Аналоги: 64. Видео: 1. Даташиты: 65. Инструкции: 4. Новости: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 10.
Гостей: 159
Re: Управление нагрузками с ПДУ
трехлапый, в ВУЗе чОтких пасанов?
Реальных пасанов!
У натуре!
jpg  Безымянный1.jpg (1.47 KB)
4355_50466c4ec150d.jpg 68X39 px
Народ, один флуд а идеи никто не подает... Есть оптопары 817-е, могу купить какие-нибудь МОСы и тиристоры, только мысль подайте... Я уже думал сделать драйвер этих 840-х транзилей, чтобы полностью открывались, да вот не могу разработать...
Почему обязательно МОСы, есть и наши, отечественные оптроны, тоже ничуть не хуже.
Берёшь оптрон на напряжение коммутации не ниже 350В и ток от 100 мА (обязательно рассчитанный на переменку) и управляешь через него симистором. Вот "классическая" схема:
jpg  0_.jpg (5.88 KB)
4355_50491090c8fa1.jpg 242X214 px
Только отечественные?
Еще раз, для непонятливых. Зачем тебе это нужно? Выбери нормальный полевик и все. Параметры смотри сам.
78L05
Да любые, которые найдутся. Главное, чтобы по параметрам подошли.
Можешь сразу оптореле поставить на свой ток нагрузки. Набери в поисковике, к примеру, "оптореле переменного тока 400В 2А" и посмотри, что выдаст. В Москве наверняка такая вещь найдётся. Можно сразу переменку коммутировать и не надо дополнительных симисторов.
З.Ы. Чем вам так дался этот импорт?
T112-10:
Спасибо за совет, только из интересного - мало. Чем MOC3023 хуже отечественных? Оптореле на 1 ампер без ZCC, а с зерокроссами ещё кучка вариантов...
Даташиты найти легче)))
Кстати Платан - не такая малоизвестная фирма: в универе (МТУСИ) наткнулся на их гигантский календарь)))
ПМСМ, оптореле на полевиках лучше, чем симисторные. Им по барабану, какая нагрузка, не надо учитывать ток удержания и т.д.
78L05
Ну вот и ставь его, у тебя что, нагрузка больше 200 Вт?
Отредактировано пользователем T112-10 08.09.2012 2:05:16
