Пользователей: 331
Аналоги: 154. Даташиты: 62. Инструкции: 2. Новости: 24. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 28. Теги: 1. Форум: 52.
Гостей: 330
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Ещё один нытик Последний пост даже не стану комментировать.
трехлапый, тебе уже 2 человека сказали, что ты х-ней страдаешь. Но, к сожалению, это не запрещено. Лучше бы что-то полезное разработал.
Все такие умные, только критиковать. Только что-то разработок этих умников не видать.
Из: Крым.Керчь.
Поэт!)
Ну в работоспособности самой схемы сомнений нет.
Вы просто заменили источник сигнала.
Народ просто сомневается в нужности такого девайса
Но раз автору хочется - какие могут быть сомнения?
terio007, можете дать подсказочку, как примерно посчитать номиналы R36...R39 (последовательно с R38 планирую поставить ещё один подстроечный резистор), С2?
И можно на выход компаратора повесить по два светодиода, со своим резистором?
KT361
_____________________________________
Можно, но придётся вдвое увеличить сопротивление каждого резистора, несколько уменьшиться яркость светодиодов.
R36 и С2 расчитывайте, исходя из того, с какой постоянной времени хотите наблюдать процесс загрузки жёсткого диска.
Например для постоянной времени (тау) 0,1 секунды произведение R36 * С2 = 0,1 Если выберем С2=22мкФ, то R36 получается 5к1.
Когда сделаете просто подберёте С2 так, чтобы моргание диодов было приятно глазу...
R37 излишен, да и R38 тоже.
Номинал R39 зависит от того, какое максимальное напряжение сигнала вы хотите получить?
Если задаться допустим 2В, то считаем простой делитель:
5*R39 = 2(R36 + R39). Итого R39 = 3к4.
Выбираем R39 = 3к3.
terio007 пишет:
Не могу найти в даташите, какой максимальный выходной ток может выдать LM339 при различном напряжении питания?
terio007 пишет:
R38 предназначен для разряда конденсатора, а подстроечный резистор, который будет установлен последовательно с ним будет как раз регулировать RC-постоянную времени.
А R37 действительно лишний…
R39 – подстройка уровня.
terio007 пишет:
5 В при питании 5 В не получится?
КТ361
А на транзисторах микры, по-твоему, ничего не падает?
Какой микры? На оптроне потеряется примерно 1,2 В, судя по даташиту.
