4 анонимных пользователей
2681
Ещё один нытик Последний пост даже не стану комментировать.
Отправлено: 05.09.2012 22:11
трехлапый, тебе уже 2 человека сказали, что ты х-ней страдаешь. Но, к сожалению, это не запрещено. Лучше бы что-то полезное разработал.
Отправлено: 06.09.2012 20:56
2681
Все такие умные, только критиковать. Только что-то разработок этих умников не видать.
Отправлено: 06.09.2012 21:31
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
Поэт!)
Отправлено: 06.09.2012 21:44
872
Ну в работоспособности самой схемы сомнений нет.
Вы просто заменили источник сигнала. Народ просто сомневается в нужности такого девайса Но раз автору хочется - какие могут быть сомнения?
Отправлено: 12.09.2012 0:06
2681
terio007, можете дать подсказочку, как примерно посчитать номиналы R36...R39 (последовательно с R38 планирую поставить ещё один подстроечный резистор), С2?
И можно на выход компаратора повесить по два светодиода, со своим резистором?
Отправлено: 12.09.2012 0:35
872
KT361
И можно на выход компаратора повесить по два светодиода, со своим резистором? _____________________________________ Можно, но придётся вдвое увеличить сопротивление каждого резистора, несколько уменьшиться яркость светодиодов. R36 и С2 расчитывайте, исходя из того, с какой постоянной времени хотите наблюдать процесс загрузки жёсткого диска. Например для постоянной времени (тау) 0,1 секунды произведение R36 * С2 = 0,1 Если выберем С2=22мкФ, то R36 получается 5к1. Когда сделаете просто подберёте С2 так, чтобы моргание диодов было приятно глазу... R37 излишен, да и R38 тоже. Номинал R39 зависит от того, какое максимальное напряжение сигнала вы хотите получить? Если задаться допустим 2В, то считаем простой делитель: 5*R39 = 2(R36 + R39). Итого R39 = 3к4. Выбираем R39 = 3к3.
Отправлено: 12.09.2012 1:53
2681
Не могу найти в даташите, какой максимальный выходной ток может выдать LM339 при различном напряжении питания? Цитата:
R38 предназначен для разряда конденсатора, а подстроечный резистор, который будет установлен последовательно с ним будет как раз регулировать RC-постоянную времени. А R37 действительно лишний… R39 – подстройка уровня. Цитата:
5 В при питании 5 В не получится?
Отправлено: 13.09.2012 0:16
2091
КТ361 А на транзисторах микры, по-твоему, ничего не падает?
Отправлено: 13.09.2012 0:34
2681
Какой микры? На оптроне потеряется примерно 1,2 В, судя по даташиту.
Отправлено: 14.09.2012 21:16
