![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Конденсатор зарядится, а разрядиться через открытый транзистор не сможет и цепь не будет работать.
Отправлено: 02.09.2012 19:05
09.08.2012 13:39 Из: Тирасполь
148
При закрывании транзистора, что бы он не защелкнулся надо уменьшать подаваемый на него ток, для этих целей снабберная цепочка.
При открытом транзисторе ток почти на через нее не течет, при закрытии течет через диод(на нем выделяется почти вся мощность) и резистор, заряжая конденсатор. Хочу понять почему нельзя из схемы убрать резистор или диод ??? и как в итоге разрядится конденсатор?
Отправлено: 02.09.2012 19:28
а не надо вырывать из контекста кусок схемы. Там поболее элементов в процессе учавствует.
Отправлено: 02.09.2012 20:12
09.03.2010 17:38 Из: Germany
245
Возникла потребность применения конденсатора на 1Фаррад в машине при питании усилителя. Возник такой вопрос, возможно ли заменить этот 1 конденсатор на много более мелких габаритов, соеденить их паралельно. Плюсы и минусы?
Отправлено: 13.09.2012 22:38
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2709
Возможно. Уменьшится ESR, увеличатся габариты. Маркетологи рекомендуют именно 1Ф. И чтоб циферки показывал!
Отправлено: 13.09.2012 22:46
2096
Уменьшится ESR, увеличатся габариты. ...и не будет куплен данный мегакондер с вольтметром. Что очччень не выгодно маркетологам и производителю
Отправлено: 13.09.2012 23:33
245
Давайте по чесноку... что такое ESR, и ничего страшного если все кондеры будут разные как по напряжению так и по ёмкости?
Отправлено: 14.09.2012 0:12
2096
ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. Чем оно меньше, тем лучше. Если соединить много кондеров параллельно, общее ESR будет гораздо меньше, чем у одного.
То, что кондеры разной ёмкости и напряжения - ничего страшного, главное, чтобы самое низкое из этих напряжений было не меньше 16В.
Отправлено: 14.09.2012 2:02
245
спасибо, бум пробовать!
Отправлено: 14.09.2012 3:15
2709
16В не рекомендую. Лучше минимум - 25В, для авто с бортовым напряжением 12В.
Отправлено: 14.09.2012 19:44
