872
KT361
R38 предназначен для разряда конденсатора, __________________________________ А R39 не разрядит? Впрочем для подбора постоянной разряда можно использовать R38. ___________________ KT361 5 В при питании 5 В не получится? ___________________ Нет конечно. У вас же при полностью открытом транзисторе будет делитель: R36 - R38||R39. ------------- KT361 какой максимальный выходной ток может выдать LM339 _________________________________ По техусловиям не менее 6мА, типовой 18мА, наверное при любом питании(для втекающего тока).
Отправлено: 14.09.2012 21:31
2678
Странно, нашёл в двух даташитах: "VCC+ = +5V, VCC-= GND, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) Isink Output Sink Currrent Vid= 1V, Vo = 1.5V 6...16 мА". Цитата:
Если TL431 у нас стабилизирует 2,45В. Да тут всё зависит от номиналов делителей компараторов. Не могу сообразить, получается мы можем оцифровывать напряжение от 2,45 В до 5В (Uпит.) - 1,2В (паден. на оптроне)? Схему поправил. Прикреплённый файл: индикатор КТ361 в2.GIF (23.94 KB)
Отправлено: 14.09.2012 23:19
872
terio007 пишет:
Номинал R39 зависит от того, какое максимальное напряжение сигнала вы хотите получить? ______________________________ вы хотите получить ...на сигнальном входе компараторов. Чем меньше R39 тем меньше максимальный уровень сигнала. Чтобы понять ... просто закоротите К с Э транзистора оптрона и проанализируйте получившийся делитель напряжения +5В - R36 - R38||R39 - корпус _______________________________________ KT361 "Странно,нашёл в двух даташитах:...6...16 мА". terio007 По техусловиям не менее 6мА, типовой 18мА, _______________________________________ А что странно? ------ Да, напряжение насыщения К-Э для 817 оптопары по графику примерно 0.4 вольта при токе коллектора 7мА и токе светодиода 10мА. Если же ограничиться коллекторным током в 1мА, то это напряжение столь мало, что его можно не учитывать.
Отправлено: 15.09.2012 0:31
2678
Вот я рассеянный, смотрел падение на светодиоде оптрона... Тогда на плюсовом выводе С2 максимальное напряжение будет около 4,6 В?
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_505382ad1bc9d.gif тут R36 вообще нужен? Цитата:
А можно поподробнее для дятлов, не обращая внимание на изменившиеся порядковые номера резисторов? 22 мкф * 5к1 = 112200 чего-то там. Откуда 0,1 тау? А, там наверно в Фарадах нужно. 1 Фарад равно 1000000 мкФ. Получается = 0,1122 тау
Отправлено: 15.09.2012 12:07
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Фарад равно 1000000 мкФ Догично... Так всегда предпологают...
Отправлено: 15.09.2012 14:27
2678
Ну и что ты хочешь сказать этим сообщением? А сам ещё жалуешься на других:
Отправлено: 15.09.2012 19:20
872
KT361А
можно поподробнее для дятлов, не обращая внимание на изменившиеся порядковые номера резисторов? 22 мкф * 5к1 = 112200 чего-то там. Откуда 0,1 тау? А, там наверно в Фарадах нужно. 1 Фарад равно 1000000 мкФ. Получается =0,1122 тау _______________________ Все подстановки в формулы по умолчанию в системе СИ (Омы, Вольты,Амперы,Фарады,Генри,Секунды и тд. "Получается =0,1122 тау" . Не "тау", а значение "тау" равное 0,1122 секунды.Теперь округляем и получаем 0,1С. Чай не "Булаву" считаем...
Отправлено: 15.09.2012 20:22
булаву Кашкаров помогал делать. и все же 4,7 кОм более корректное значение, хотя с допуском емкости конденсатора это не важно.
Отправлено: 15.09.2012 20:53
2678
Угу. Фобос-грунт тоже он проектировал. 2 вопроса в сообщении #104 остались без внимания...
Отправлено: 15.09.2012 21:25
872
KT361
на плюсовом выводе С2 максимальное напряжение будет около 4,6 В? _____________ Да. KT361 тут R36 вообще нужен? _________________ Строго. Иначе его роль будет играть (героически но недолго) распёртый ударными токами зарядки большой ёмкости транзистор оптрона. Вот тогда напряжение насыщения транзистора в вольты станут реальностью
Отправлено: 16.09.2012 0:33
