Пользователей: 273
Аналоги: 118. Видео: 1. Даташиты: 31. Инструкции: 7. Новости: 11. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 9. Профиль пользователя: 28. Расчёты: 2. Теги: 3. Форум: 61.
Гостей: 271
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
KT361
R38 предназначен для разряда конденсатора,
__________________________________
А R39 не разрядит? Впрочем для подбора постоянной разряда можно использовать R38.
___________________
KT361
5 В при питании 5 В не получится?
___________________
Нет конечно. У вас же при полностью открытом транзисторе будет делитель: R36 - R38||R39.
KT361
какой максимальный выходной ток может выдать LM339
По техусловиям не менее 6мА, типовой 18мА, наверное при любом питании(для втекающего тока).
terio007 пишет:
Странно, нашёл в двух даташитах:
"VCC+ = +5V, VCC-= GND, Tamb = +25°C (unless otherwise specified)
Isink
Output Sink Currrent
Vid= 1V, Vo = 1.5V
6...16 мА".
terio007 пишет:
Номинал R39 зависит от того, какое максимальное напряжение сигнала вы хотите получить?
Если задаться допустим 2В, то считаем простой делитель:
5*R39 = 2(R36 + R39). Итого R39 = 3к4.
Выбираем R39 = 3к3.
Если TL431 у нас стабилизирует 2,45В. Да тут всё зависит от номиналов делителей компараторов.
Не могу сообразить, получается мы можем оцифровывать напряжение от 2,45 В до 5В (Uпит.) - 1,2В (паден. на оптроне)?
Схему поправил.
gif  индикатор КТ361 в2.GIF (23.94 KB)
6140_505382ad1bc9d.gif 757X1028 px
terio007 пишет:
вы хотите получить ...на сигнальном входе компараторов.
Чем меньше R39 тем меньше максимальный уровень сигнала.
Чтобы понять ... просто закоротите К с Э транзистора оптрона и проанализируйте получившийся делитель напряжения +5В - R36 - R38||R39 - корпус
_______________________________________
KT361
"Странно,нашёл в двух даташитах:...6...16 мА".
terio007
А что странно?
Да, напряжение насыщения К-Э для 817 оптопары по графику примерно 0.4 вольта при токе коллектора 7мА и токе светодиода 10мА.
Если же ограничиться коллекторным током в 1мА, то это напряжение столь мало, что его можно не учитывать.
Вот я рассеянный, смотрел падение на светодиоде оптрона... Тогда на плюсовом выводе С2 максимальное напряжение будет около 4,6 В?
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_505382ad1bc9d.gif тут R36 вообще нужен?
terio007 пишет:
Например для постоянной времени (тау) 0,1 секунды произведение R36 * С2 = 0,1 Если выберем С2=22мкФ, то R36 получается 5к1.
Когда сделаете просто подберёте С2 так, чтобы моргание диодов было приятно глазу...
А можно поподробнее для дятлов, не обращая внимание на изменившиеся порядковые номера резисторов?
22 мкф * 5к1 = 112200 чего-то там. Откуда 0,1 тау? А, там наверно в Фарадах нужно. 1 Фарад равно 1000000 мкФ. Получается = 0,1122 тау
Догично... Так всегда предпологают...
Ну и что ты хочешь сказать этим сообщением? А сам ещё жалуешься на других:
78L05 пишет:
остальным:
Ни в обиду будет сказано, но большинство из присутствующих на форуме просто не знают что ответить и пишут всякую хрень в ответах.
KT361А
22 мкф * 5к1 = 112200 чего-то там. Откуда 0,1 тау? А, там наверно в Фарадах нужно. 1 Фарад равно 1000000 мкФ. Получается =0,1122 тау
Все подстановки в формулы по умолчанию в системе СИ (Омы, Вольты,Амперы,Фарады,Генри,Секунды и тд.
"Получается =0,1122 тау" . Не "тау", а значение "тау" равное 0,1122 секунды.Теперь округляем и получаем 0,1С.
Чай не "Булаву" считаем...
булаву Кашкаров помогал делать. и все же 4,7 кОм более корректное значение, хотя с допуском емкости конденсатора это не важно.
Угу. Фобос-грунт тоже он проектировал.
2 вопроса в сообщении #104 остались без внимания...
KT361
_____________
Да.
KT361
_________________
Строго.
Иначе его роль будет играть (героически но недолго) распёртый ударными токами зарядки большой ёмкости транзистор оптрона.
Вот тогда напряжение насыщения транзистора в вольты станут реальностью
