9 анонимных пользователей
2681
Думаете в эту схему лучше логарифмическую шкалу сделать?
"1,2 В - 100% 1,08 В - 90% 0,96 В - 80% 0,84 - 70%" - это логарифмич. шкала?
Отправлено: 19.09.2012 23:17
872
____________________________ Это линейная, каждое значение отличается от соседнего на 10%
Отправлено: 20.09.2012 0:28
2681
Две недели сидел с калькуляторами. Для гистерезиса R1 брал в 100 раз больше чем R3, как вы и советовали. Сколько у меня в схеме косяков?
Прикреплённый файл: индикатор КТ361 в4.GIF (53.53 KB)
Отправлено: 30.09.2012 10:40
872
Нашёл только один, 10 ножка DA3.4 не соединена точкой с входным сигналом
Отправлено: 30.09.2012 21:26
2681
Японамать, столько сил насмарку! Придётся всё выбрасывать и рисовать заново!
"Для гистерезиса R1 брал в 100 раз больше чем R3" - меня берут небольшие сомнения, правильно ли это? И ещё, когда я подключу входной разъём "HDD LED" индикатора параллельно материнской плате со стандартным корпусным светодиодиком "HDD LED" (который на передней панели всех ПК установлен) - не повлияет ли оптрон на работу материнской платы и стандартного светодиодика? СП за ответ!
Отправлено: 30.09.2012 23:16
872
___________________________________ Небольшие сомнения бывают даже при переходе\проезде улицы на зелёный свет ____________________ я подключу входной разъём "HDD LED" индикатора параллельно материнской плате со стандартным корпусным светодиодиком "HDD LED" (который на передней панели всех ПК установлен ____________________ Это очень нехорошо, напряжения зажигания обоих светодиодов будут различны и олин из них "посадит" другой. Варианты: 1.Поставить диод оптрона не паралельно а вместо компьютерного диода. 2.Найти резистор, запитывающий комп. диод и паралельно ему поставить ещё один такого же номинала на диод оптрона.
Отправлено: 01.10.2012 0:21
2681
Т.е. так верно? Цитата:
Оба варианта мне не нравятся. Значит нужно индикатор подключать напрямую к материнке, а корпусной светодиод подключить куда-нибудь после оптрона... Или через транзистор, на выход компаратора DA4.4 Что посоветуете?
Отправлено: 01.10.2012 0:31
872
Что посоветуете?
___________________ Примерно так Прикреплённый файл: 0000000.JPG (31.99 KB) 0000000.JPG (31.99 KB)
Отправлено: 01.10.2012 0:54
872
И как их 2 плучилось, не знаю
Наверное был пьян...
Отправлено: 01.10.2012 0:55
2681
СП! Правда всё НЕ очень хорошо работает! Из-за резисторов ОС у меня подсвечиваются все 16 светодиодов. HL1 совсем тускло, еле видно. И так всё ярче и ярче каждый, HL16 чуть ли не в полную яркость светится
Отправлено: 13.10.2012 20:04
