Пользователей: 348
Аналоги: 183. Видео: 3. Галерея: 3. Даташиты: 42. Инструкции: 7. Кроссворд: 1. Новости: 31. Опросы: 6. Остальное: 5. Программы: 9. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 5. Торрент: 3. Форум: 46.
Гостей: 346
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Думаете в эту схему лучше логарифмическую шкалу сделать?
"1,2 В - 100%
1,08 В - 90%
0,96 В - 80%
0,84 - 70%" - это логарифмич. шкала?
____________________________
Это линейная, каждое значение отличается от соседнего на 10%
Две недели сидел с калькуляторами. Для гистерезиса R1 брал в 100 раз больше чем R3, как вы и советовали. Сколько у меня в схеме косяков?
gif  индикатор КТ361 в4.GIF (53.53 KB)
6140_5067e8a584d12.gif 1155X1098 px
Нашёл только один, 10 ножка DA3.4 не соединена точкой с входным сигналом
Японамать, столько сил насмарку! Придётся всё выбрасывать и рисовать заново!
"Для гистерезиса R1 брал в 100 раз больше чем R3" - меня берут небольшие сомнения, правильно ли это?
И ещё, когда я подключу входной разъём "HDD LED" индикатора параллельно материнской плате со стандартным корпусным светодиодиком "HDD LED" (который на передней панели всех ПК установлен) - не повлияет ли оптрон на работу материнской платы и стандартного светодиодика?
СП за ответ!
___________________________________
Небольшие сомнения бывают даже при переходе\проезде улицы на зелёный свет
Это очень нехорошо, напряжения зажигания обоих светодиодов будут различны и олин из них "посадит" другой.
Варианты:
1.Поставить диод оптрона не паралельно а вместо компьютерного диода.
2.Найти резистор, запитывающий комп. диод и паралельно ему поставить ещё один такого же номинала на диод оптрона.
terio007 пишет:
Т.е. так верно?
terio007 пишет:
Оба варианта мне не нравятся. Значит нужно индикатор подключать напрямую к материнке, а корпусной светодиод подключить куда-нибудь после оптрона... Или через транзистор, на выход компаратора DA4.4
Что посоветуете?
Что посоветуете?
___________________
Примерно так
jpg  0000000.JPG (31.99 KB)
6799_5068b182162b7.jpg 540X682 px
6799_5068b18ea213d.jpg 540X682 px
И как их 2 плучилось, не знаю
Наверное был пьян...
СП! Правда всё НЕ очень хорошо работает! Из-за резисторов ОС у меня подсвечиваются все 16 светодиодов. HL1 совсем тускло, еле видно. И так всё ярче и ярче каждый, HL16 чуть ли не в полную яркость светится
