Пользователей: 351
Аналоги: 122. Видео: 2. Даташиты: 84. Инструкции: 4. Новости: 40. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Теги: 2. Форум: 80.
Гостей: 349
Если правильно понял, то при подключении мощной нагрузки с помощью RC уменьшают dU/dt ?
И еще защищают от всплесков индуктивности?
от мощности нагрузки не зависит du/dt. У индуктивности нет всплесков.
Значит от индуктивных выбросов?
Ошибку найти легко - она находится на поверхности , гораздо труднее докопаться истину она скрывается в глубине.
По чему Вы не напишите правильный ответ, если знаете?
masta
Если правильно понял, то ... с помощью RC уменьшают dU/dt ?
____________________________________
Да, заваливают фронт нарастания напряжения на основных электродах симистора.
Независимо от причин, вызвавших оный фронт...
Потому что если ты ПРАВИЛЬНО задашь вопрос, то и отвечать, скорее всего, будет лишним.
masta пишет:
Потому, что он вредина и любитель повыёбываться. Куда уж нам, простым смертным, до него.
terio007 спасибо!!!
Мудро сказано, т.е Вы не отвечаете на мои вопросы потому что я их не правильно формулирую?
masta, все верно. Если ты не удосуживаешься почитать материал для правильного формулирования вопросов, то смысл давать ответы? В процессе понимания того что хочется узнать часто уже не хочется задавть вопрос, ибо все становится ясным. Кроме того, сама формулировка твоих вопросов вызывает сомнения, что ответ может быть понят.
Кароче, иди читай книги, а то ответа не дождёшься. А форум придётся закрыть, потому что все начнут читать книги и станут умными. Все вопросы иссякнут...
Необходимо реализовать режим 5сек вкл, 3сек выкл,подскажите на какой микросхеме можно это просто реализовать?
Отредактировано пользователем masta 12.10.2012 3:33:27
