![]() ![]() Зарегистрирован:
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Если правильно понял, то при подключении мощной нагрузки с помощью RC уменьшают dU/dt ?
И еще защищают от всплесков индуктивности?
Отправлено: 10.10.2012 22:58
от мощности нагрузки не зависит du/dt. У индуктивности нет всплесков.
Отправлено: 11.10.2012 15:59
148
Значит от индуктивных выбросов?
Ошибку найти легко - она находится на поверхности , гораздо труднее докопаться истину она скрывается в глубине. По чему Вы не напишите правильный ответ, если знаете?
Отправлено: 11.10.2012 16:53
872
masta
Если правильно понял, то ... с помощью RC уменьшают dU/dt ? ____________________________________ Да, заваливают фронт нарастания напряжения на основных электродах симистора. Независимо от причин, вызвавших оный фронт... ![]()
Отправлено: 11.10.2012 18:54
Потому что если ты ПРАВИЛЬНО задашь вопрос, то и отвечать, скорее всего, будет лишним.
Отправлено: 11.10.2012 19:30
2681
Потому, что он вредина и любитель повыёбываться. Куда уж нам, простым смертным, до него.
Отправлено: 11.10.2012 21:41
148
terio007 спасибо!!!
Мудро сказано, т.е Вы не отвечаете на мои вопросы потому что я их не правильно формулирую?
Отправлено: 11.10.2012 21:42
masta, все верно. Если ты не удосуживаешься почитать материал для правильного формулирования вопросов, то смысл давать ответы? В процессе понимания того что хочется узнать часто уже не хочется задавть вопрос, ибо все становится ясным. Кроме того, сама формулировка твоих вопросов вызывает сомнения, что ответ может быть понят.
Отправлено: 11.10.2012 21:51
2681
Кароче, иди читай книги, а то ответа не дождёшься. А форум придётся закрыть, потому что все начнут читать книги и станут умными. Все вопросы иссякнут...
Отправлено: 11.10.2012 22:05
148
Необходимо реализовать режим 5сек вкл, 3сек выкл,подскажите на какой микросхеме можно это просто реализовать?
Отправлено: 12.10.2012 2:56
Отредактировано пользователем masta 12.10.2012 3:33:27
