Пользователей: 151
Аналоги: 49. Галерея: 1. Даташиты: 34. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 35.
Гостей: 149
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Попробуй диоды последовательно с резистором в цепь обратной связи. Правда, гистерезиса не будет на нижних индикаторах)))
А его наверное у тебя и нет на нижних светодиодах. каково падение напряжения на выходном транзисторе компаратора?
Хотя... Через светодиод искажается образцовое напряжение на положительном входе, и гистерезис есть...
Замерить?
Первопричина подсветки - плохой + на выходе операционника.
Там как раз примерно 3,5В, что создаёт порог открывания светодиодов( 5-3,5=1,5).Цепь утечки через резистор ОС добавит ещё немного и ...горит...
Проверим данное предположение.
1. Замер напряжения на выходе компаратора .
2.Выставляем напряжение на анодах светодиодов равное напряжению на компараторах + 1,0В.
3.А погасли ли светодиоды?
Результаты выкладываем на всеобщее обозрение.
terio007 пишет:
Питание - 4,95 В.
При негорящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 3,23 В.
При горящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 0,9 В.
При негорящем HL1 на 2 ноге DA1.1 - 3,38 В.
При горящем HL1 на 2 ноге DA1.1 - 0,95 В.
У меня ещё питанеи немного нестабильно - просадка напряжения несколько мВ при разном количстве светящихся светодиодов. Но с TL431 стабильно 2,48 В во всём диапазоне.
terio007 пишет:
Это как? Не врубился...
terio007 пишет:
Погасли после чего? Снова не въехал...
Питание - 4,95 В.
________________________________________
Ну так потому и горит.
4,95-3,23=1,72В
Обязан гореть.
__________________
Значит подключите один щуп вольтметра а корпусу а второй к Э VT1. Вращением R100 добейтесь погасания светодиодов.
Посмотрите какое напряжение показал вольтметр.Всё.
terio007 пишет:
4,95-3,23=1,72В
Обязан гореть.
А-а-а... Когда я отключаю резисторы ОС - засветка светодиодов исчезает...
terio007 пишет:
Я не написал сразу... R100, R101, VT1 не установлены. +5В подаю напрямую на аноды всех светодиодов.
Оптрон пока не ставил, вместо его фототранзистора - перемычка.
А с отключенным резистором ОС какое напряжение на выходе DA4.4?
terio007 пишет:
При не горящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 3,55 В.
При горящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 0,86 В.
А разве у этих компараторов есть + на выходе? Вроде говорили, что там ОК. Ток протекает через резистор обратной связи и через резистор делителя. А выход компаратора висит в воздухе.
Могу предложить подобрать резистор такого сопротивления, при котором незаметно свечение, его и использовать в цепи обратной связи, а делитель образцового напряжения перерассчитать (увеличить все резисторы в 20-50 раз).
Второй вариант - параллельно светодиодам впаять резисторы (2-10кОм) для надежного потухания светодиода.
Отредактировано пользователем MACTEP 13.10.2012 23:13:02
Отредактировано пользователем MACTEP 13.10.2012 23:16:24
Так я про это и говорю! Я вообще вытащил одну LM339 из панельки - светодиоды так и остались подсвеченными.
http://www.specelservis.ru/imag_info/ ... d/img/s/schLM339_y4qn.gif
