![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Попробуй диоды последовательно с резистором в цепь обратной связи. Правда, гистерезиса не будет на нижних индикаторах)))
А его наверное у тебя и нет на нижних светодиодах. каково падение напряжения на выходном транзисторе компаратора? Хотя... Через светодиод искажается образцовое напряжение на положительном входе, и гистерезис есть...
Отправлено: 13.10.2012 19:40
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Замерить?
Отправлено: 13.10.2012 20:10
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Первопричина подсветки - плохой + на выходе операционника.
Там как раз примерно 3,5В, что создаёт порог открывания светодиодов( 5-3,5=1,5).Цепь утечки через резистор ОС добавит ещё немного и ...горит... Проверим данное предположение. 1. Замер напряжения на выходе компаратора . 2.Выставляем напряжение на анодах светодиодов равное напряжению на компараторах + 1,0В. 3.А погасли ли светодиоды? Результаты выкладываем на всеобщее обозрение.
Отправлено: 13.10.2012 20:45
2714
Питание - 4,95 В. При негорящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 3,23 В. При горящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 0,9 В. При негорящем HL1 на 2 ноге DA1.1 - 3,38 В. При горящем HL1 на 2 ноге DA1.1 - 0,95 В. У меня ещё питанеи немного нестабильно - просадка напряжения несколько мВ при разном количстве светящихся светодиодов. Но с TL431 стабильно 2,48 В во всём диапазоне. Цитата:
Это как? Не врубился... Цитата:
Погасли после чего? Снова не въехал...
Отправлено: 13.10.2012 21:02
878
Питание - 4,95 В.
При негорящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 3,23 В. ________________________________________ Ну так потому и горит. 4,95-3,23=1,72В Обязан гореть. _________________________ Это как? Не врубился... __________________ Значит подключите один щуп вольтметра а корпусу а второй к Э VT1. Вращением R100 добейтесь погасания светодиодов. Посмотрите какое напряжение показал вольтметр.Всё.
Отправлено: 13.10.2012 21:38
2714
А-а-а... Когда я отключаю резисторы ОС - засветка светодиодов исчезает... Цитата:
Я не написал сразу... R100, R101, VT1 не установлены. +5В подаю напрямую на аноды всех светодиодов. Оптрон пока не ставил, вместо его фототранзистора - перемычка.
Отправлено: 13.10.2012 21:49
878
_____________________________ А с отключенным резистором ОС какое напряжение на выходе DA4.4?
Отправлено: 13.10.2012 22:29
2714
При не горящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 3,55 В. При горящем HL16 на 13 ноге DA4.4 - 0,86 В.
Отправлено: 13.10.2012 22:37
7458
А разве у этих компараторов есть + на выходе? Вроде говорили, что там ОК. Ток протекает через резистор обратной связи и через резистор делителя. А выход компаратора висит в воздухе.
Могу предложить подобрать резистор такого сопротивления, при котором незаметно свечение, его и использовать в цепи обратной связи, а делитель образцового напряжения перерассчитать (увеличить все резисторы в 20-50 раз). Второй вариант - параллельно светодиодам впаять резисторы (2-10кОм) для надежного потухания светодиода.
Отправлено: 13.10.2012 22:57
Отредактировано пользователем MACTEP 13.10.2012 23:13:02
Отредактировано пользователем MACTEP 13.10.2012 23:16:24 |
2714
--------------------- Так я про это и говорю! Я вообще вытащил одну LM339 из панельки - светодиоды так и остались подсвеченными.
Отправлено: 13.10.2012 23:13
